Проблема с Header'ами колонок DataGrid'a
Столкнулся с неожиданной проблеммой. Есть DataGrid и в зависимости от некоторых условий, название его колонок должно меняться. Что может быть проще подумал я, сделал привязку и все ок.... А нет не работает :( выводит вместо заголовка "System.Windows.Data.Binding". Погуглил нашел " http://kosiara87.blogspot.ru/2012/02/silverlight-sdkdatagrid-column-header.html%22%5D%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9]http://kosiara87.blogspot.ru/2012/02/silverlight-sdkdatagrid-column-header.html"]такой вариант Не помог. Решил через DisplayName как-нибудь попробовать. Но так и не понял как его можно поменять. Точнее до атрибута добрался, вроде как его поменял, только он не поменялся. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, в каком направлении хоть мыслить, подскажите плиз? ... |
| 25.03.2013, 17:23:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441449]: |
61ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 380ms |
