Прошу помощи с Binding
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Суть: Есть ListView, который представляет из себя вопросы для теста. В одной из ячеек GridView отображаются три кнопки сложности вопроса, при нажатии на которые изменяется свойство объекта, поставляющего данные для ListViewItem. Не могу сообразить, как в этом случае сделать DataTrigger, для подсветки текущего состояния. Как то так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Так не выходит. Как надо то? ... |
| 09.04.2013, 18:50:40 |
Diffical - странное имя поля. Там в Output-е случаем нет ошибок биндинга? ... |
| 10.04.2013, 07:44:58 |
Алексей КDiffical - странное имя поля. Там в Output-е случаем нет ошибок биндинга? Да нет, там Difficult, это я грамматически ошибся, но ошибся в двух местах, так что ошибок нет, я не понимаю, как это вообще прибиндивать. ... |
| 12.04.2013, 11:00:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441425]: |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 312ms |
