Раскрашивание ячеек DataGrid WPF
Доброго времени суток. Условие Есть DataGrid с AutoGenerateColumns="True" Заранее неизвестно ни количество столбцов, ни их наименование. Задача Раскрасить ячейки в зависимости от значений Решил сделать через Converter Код: xml 1. 2. 3. В самом конвертере обрабатываю TextBlock Код: c# 1. 2. 3. 4. Но почему-то при первой отрисовке ячейки не раскрашиваются, т.к. ((TextBlock)value).Text на этот момент пустой. Зато они прекрасно раскрашиваются после сокрытия/показа UserControl'а, на котором находится этот DataGrid. Может быть надо использовать вместо Binding Path=Content что-то другое? ... |
| 20.05.2013, 11:02:09 |
В идеале хотелось бы в конвертере получать доступ к элементу модели, на основании которой пишется значение в ячейку. И забыл сказать, что данные таблице предоставляет DataTable, если это важно ... |
| 20.05.2013, 11:06:46 |
v.kirilinМожет быть надо использовать вместо Binding Path=Content что-то другое?Да: Binding Path=Content.Text зы: Лучше привязываться к модели а не к контролам. ... |
| 20.05.2013, 11:08:09 |
Алексей Кv.kirilinМожет быть надо использовать вместо Binding Path=Content что-то другое?Да: Binding Path=Content.Text зы: Лучше привязываться к модели а не к контролам. О, да! Спасибо, так работает! Я бы и рад к модели, но я изначально не знаю, какие поля будут в DataTable ... |
| 20.05.2013, 11:23:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441393]: |
36ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 295ms |
