Custom DataGridBoundColumn+Virtualizing: неправильная работа биндинга
Ситуация: имеется DataGrid с кастомной колонкой, унаследованной от DataGridBoundColumn (здесь и ниже код максимально упрощен для приведения в качестве примера): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Заполнение данных: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Разметка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В результате в той части окна, которая видна непосредственно в скроллере грида, данные отображаются корректно, если начать скроллить, то данные в сustom DataGridBoundColumn отображаются в странном порядке - практически в произвольном (см. скриншот ниже). Порылся в гугле - нашел, что один человек уже сталкивался с таким: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/wpf/thread/08fa78c6-5d25-434d-b00d-19380e84a31e/ - ему предложили отключить виртуализацию грида (VirtualizingStackPanel.IsVirtualizing = False). В моем случае это совсем не вариант, т.к. данных в гриде предполагается достаточно много, и отключение виртуализации даже в приведенном тестовом примере вызывает заметные тормоза при загрузке данных модели. Что еще можно предпринять в этом случае? ... |
| 20.05.2013, 14:57:02 |
P.S. WPF 4.0, MSVS 2010 Prof, WinXP SP3 Prof. ... |
| 20.05.2013, 15:05:02 |
BindingHorrorПотому что забиндено на dataItem. При дефолтном в гриде режиме виртуализации он меняется из-за повторного использования контейнеров элементов (DataGridRow). Надо биндиться на DataContext TextBlock-а. ... |
| 20.05.2013, 15:27:20 |
Вроде как надо просто убрать Source = dataItem в описании биндинга. По дефолту будет привязка к DataContext. ... |
| 20.05.2013, 15:28:46 |
Алексей К, Точно, так оно и есть - убрал Source = dataItem, и все заработало, как надо. Спасибо. ... |
| 20.05.2013, 15:40:23 |
Дабы не создавать новой темы, спрошу тут, надеюсь автор будет не против. WPF 4.5. Есть DataGrid VirtualizingPanel.IsVirtualizing="True" VirtualizingPanel.VirtualizationMode="Recycling", хочу сделать CurrentCell индикатор на DataGridRowHeader'e, создал соответствующее attachedproperty, при смене CurrentCell, получаю этот DataGridCell и устанавливаю IsCurrentCell (attachedproperty), в Template DataGridRowHeader добавил Path (тот самый индикатор) visibility биндю к этому самому attachedproperty. Все работает отлично без виртуализации, но с виртуализацией этот индикатор сползает при вертикальном скроллинге, понятно почему так происходит, но как правильно сделать подобный бинд не соображу. И еще, возможно ли сделать при ScrollViewer.IsDeferredScrollingEnabled="True" DeferredScroll только по вертикали? Можно в эвенте смотреть как скролится и менять IsDeferredScrollingEnabled, если, конечно, по другому нельзя. Спасибо! ... |
| 21.05.2013, 23:41:00 |
JackTheReaper, Зачем этот огород с attached property, когда у DataGridRowHeader уже есть а) свойство IsRowSelected ; б) visual states Normal_CurrentRow / Normal_CurrentRow_Selected / Unfocused_CurrentRow_Selected (см. здесь )? ... |
| 22.05.2013, 06:26:08 |
Сон Веры ПавловныJackTheReaper, Зачем этот огород с attached property, когда у DataGridRowHeader уже есть а) свойство IsRowSelected ; б) visual states Normal_CurrentRow / Normal_CurrentRow_Selected / Unfocused_CurrentRow_Selected (см. здесь )? а) Не подходит, так как может быть несколько выбранных строк и для каждой будет видим индикатор б) как с этим работать? Как сделать биндинг, например к Normal_CurrentRow_Selected? ... |
| 23.05.2013, 21:28:46 |
JackTheReaperКак сделать биндинг, например к Normal_CurrentRow_Selected? Никак. Откройте для себя VisualStateManager и стили на основе visual states . ... |
| 24.05.2013, 06:29:54 |
Сон Веры ПавловныJackTheReaperКак сделать биндинг, например к Normal_CurrentRow_Selected? Никак. Откройте для себя VisualStateManager и стили на основе visual states . Большое спасибо за VisualState, очень полезно. Вот решение на основании VisualState: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Единственно что не удобно, так это необходимость указывать все состояния в которых может находиться текущая строка и когда DataGrid теряет фокус, пропадает PathCurrent. ... |
| 27.05.2013, 00:27:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441386]: |
32ms |
27ms |
| others: | 178ms |
| total: | 263ms |
