Взаимодействие между двумя UserControl
Доброго всем дня! Имеется такой вопрос: Создано главное Окно на WPF, отдельно в этом же пространстве имен создается два UserControlа и помещаются на окно, при этом обработчик событий вынесен в отдельный классов соответствии с патерном MVVM и эти два контрола ссылаются на этот класс, но при компиляции получается что они создают два отдельных объекта этого класса, никак не связанных с друг другом и взаимодействия между ними никак не получается....подскажите что делать.. Спасибо! ... |
| 21.06.2013, 12:21:19 |
Еще одна жертва паттерновой эпидемии ... |
| 21.06.2013, 12:23:53 |
xNakax, где создается "класс с обработчиками событий"? ... |
| 21.06.2013, 12:33:07 |
Nicky_NxNakax, где создается "класс с обработчиками событий"? В общем смотрите: namespace Programm: Создаем МainForm -- на неё помещаем два контрола UserControl1 - графическая часть UserControl2 - кнопки ClassLogic - класс где обрабатывается нажатие кнопки и изменение графики по нажатию. Привязка класса ClassLogic в UserControl происходит Код: xml 1. 2. 3. в окне MainForm привязываем контролы: Код: xml 1. 2. где Код: xml 1. заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос:( но в тупике ... |
| 21.06.2013, 12:41:28 |
xNakax, Ну ты плохо разобрался с MVVM. В коде видно что у тебя создаются два разных экземпляра класса в соответсвующих DataContext-ах юзерконтролов. Если ты используешь MVVM - то ты должен понимать логику наследования DataContext от верхнего уровня - до вложенных элементов. Именно исходя из этого твои юзерконтролы должны увидеть твой класс с обработчиками. Соответсвенно этот класс должен быть создан еще до того как они подцепят общий моделвью и увидят там твой экземпляр класса ... |
| 21.06.2013, 16:53:52 |
unknownfromrusxNakax, Ну ты плохо разобрался с MVVM. В коде видно что у тебя создаются два разных экземпляра класса в соответсвующих DataContext-ах юзерконтролов. Если ты используешь MVVM - то ты должен понимать логику наследования DataContext от верхнего уровня - до вложенных элементов. Именно исходя из этого твои юзерконтролы должны увидеть твой класс с обработчиками. Соответсвенно этот класс должен быть создан еще до того как они подцепят общий моделвью и увидят там твой экземпляр класса все разобрался:) спасибо всем большое за участие:) все оказалось до обидного просто, просто надо было в классе MainFormViewModel, который обрабатывает MainForm, создать свойство по созданию объекта ClassLogic и прибиндить это свойство в коде XAML окна MainForm к UserControl1 и UserControl2. ... |
| 21.06.2013, 18:09:19 |
xNakax, Ну собственно об этом я тебе и написал - только общими словами)) ... |
| 21.06.2013, 18:30:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441360]: |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 294ms |
