Expander контрол wpf. реализовать автораскрытие по условию.
Добрый день. Пытаюсь реализовать автораскрытие контрола "Expander" при условии, если есть ошибки валидации, используя конвертер. Кусок кода xaml: <Expander Header="Информация об ошибках" Style="{StaticResource ExpanderStyle}" IsExpanded="{Binding ElementName=Errors, Converter={StaticResource visibilityConverter}, Path=IsExpanded}" > <RichTextBox ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Visible" Style="{StaticResource RichTextBoxStyle}" Foreground="Red" IsReadOnly="True"> <FlowDocument> <Paragraph> <ItemsControl ItemsSource="{Binding Path=Errors}"> <ItemsControl.ItemTemplate> <DataTemplate> <TextBlock Text="{Binding}" Style="{StaticResource ErrorTextBlockStyle}"/> </DataTemplate> </ItemsControl.ItemTemplate> </ItemsControl> </Paragraph> </FlowDocument> </RichTextBox> </Expander> Во ViewModel есть коллекция ошибок: private ObservableCollection<string> errors = new ObservableCollection<string>(); public ObservableCollection<string> Errors { get { return errors; } set { errors = value; OnPropertyChanged("Errors"); } } Необходимо, чтобы если количество ошибок > 0 раскрывать expander при загрузке. Код конвертера: public class VisibilityConverter : IValueConverter { public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture) { LoadingFile loadingFile = (LoadingFile)value; if (loadingFile.ExcelErrors.Count > 0) { return Visibility.Visible; } else { return Visibility.Collapsed; } } public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture) { throw new NotImplementedException(); } } Может быть есть другие, более оптимальные способы реализации ... |
| 22.07.2013, 10:46:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441339]: |
38ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 340ms |
