DataGridComboBoxColumn биндинг
Есть приложение WPF + работа с данными в Code First. Модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно выводить в грид Person.Name и Country.Name. Задача тривиальная, но для DataGridComboBoxColumn ответа не нашел. Последний вариант(неработающий). В базе значения есть, комбобокс пустой. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. код заполнения Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. контекст Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите как отобразить название страны в гриде? ... |
| 30.07.2013, 14:02:36 |
Почитал в сети об этой проблеме. На мсдн пишут - Чтобы заполнить раскрывающийся список, сначала установите ItemsSource свойство ComboBox с помощью одного из следующих параметров. Статический ресурс. Дополнительные сведения см. в разделе Расширение разметки StaticResource. x: Статическая сущности кода. Дополнительные сведения см. в разделе Расширение разметки x:Static. Встроенная коллекция ComboBoxItem типы. Попробовал это работает, но для этого нужно создавать отдельный класс, в программе(в коде) насколько я понимаю я не могу использовать этот класс. В моей программе будет не один такой комбобокс - для каждого создавать отдельный класс? должно быть более оптимальное решение. ... |
| 30.07.2013, 19:28:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441335]: |
31ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 299ms |
