Bind к свойству элемента коллекции объявленной в xaml
Есть UserControl со свойством - коллекцией класса Item, у Item есть dep property Name. Есть ViewModel, свойство, которой нужно забайндить в Name Item'а. ViewModel лежит в DataContext UserControl'а. Код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Собсно такой байндинг не работает. Подскажите как можно забайндить в данном случае? ... |
| 29.08.2013, 21:44:04 |
Iber, мб так, не? Код: xml 1. 2. ... |
| 29.08.2013, 22:13:33 |
Не, так тоже пробовал, elementName тоже не работает( ... |
| 29.08.2013, 22:18:29 |
А вообще, кстати, как надо правильно писать? Есть юзерконтрол, хочется его использовать в качестве черного ящика, у него есть депенденси проперти, объявленное в коде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В контроле есть ViewModel, созданный в разметке: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Байндинга при таком подходе не происходит, свойство вьюмодели со свойством контрола не связывается. ... |
| 08.10.2013, 17:01:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441286]: |
81ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 400ms |
