Связывание колонок DataGrid по ширине
1. На форме имеются два DataGrid: grid1 и grid2 2. Имеются два класса, которые определяют элемент коллекции: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 3. При загрузке формы заполняем коллекцию и подключаем ее к обоим гридам: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4.В XAML первый грид отображает SubItems.Text1, а второй - SubItems.Text2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вопрос: Как связать колонки гридов по ширине? В этом вопросе мягко говоря "плаваю". ... |
| 14.10.2013, 08:36:34 |
Уточняю вопрос. Как связать одноименные колонки двух гридов, чтобы при изменении ширины колонки в одном гриде синхронно менялась бы ширина аналогичной колонки в другом гриде. ... |
| 14.10.2013, 09:53:56 |
Ну что никто и не как? ... |
| 15.10.2013, 05:18:18 |
Там все не так просто - нужно будет пересчитывать ширину прочих колонок, иначе их поведение будет непредсказуемо. Как вариант для разбора - см. пример здесь . DataGrid with footer по ссылке как раз реализуется за счет двух связанных по ширине колонок гридов. ... |
| 15.10.2013, 07:10:22 |
Вот как-то хочеться забиндить grid2.Width с grid1.ActualWidth, но не очень выходит. Есть вариант в коде, в обработчике грида OnLayoutUpdated двигать колонки, но как это сделать в XAML-е??? ... |
| 15.10.2013, 08:30:01 |
| 15.10.2013, 10:25:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441280]: |
44ms |
44ms |
| others: | 185ms |
| total: | 314ms |
