Focus
Имеется некая форма, на которой накиданы разные элементы. Среди них имеются DataGrid (grid123) и кнопка. Если я "кнопкой" выполняю команду: Код: c# 1. то фокус передается гриду, но если после этого нажимать клавиши стрелок (движение вверх/вниз), грид теряет фокус. Как будто я нажимаю клавишу Tab. Как правильно в коде передать фокус в грид, чтобы из него не "выскакивать"? ... |
| 13.11.2013, 09:51:28 |
Focus
ЧитательX, http://www.sql.ru/forum/1054931/wpf-c-standartnyy-ivent-nazhatiy-klavish-strelok-kak-ubrat ... |
| 20.11.2013, 17:50:44 |
Focus
В приеведенной вами ссылке предлагается решение: e.Handled = true В каком обработчике? Я пробовал втыкать такую строчку в разные обработчики, например в PreviewLostKeyboardFocus, а также в другие, которые в принципе могут иметь отношение к данному явлению - результат null; ... |
| 21.11.2013, 05:19:38 |
Focus
ЧитательX, вот стандартный ивент нажатия клавиши. можно найти в ивентах формы private void OnKeyDown(object sender, KeyEventArgs e) { //здесь можно обработать кнопку по вашему усмотрению, например при нажатии закрывается форма(но это не обязательно) e.Handled = true;//здесь вы устанавливаете флажок на "выполнено". Таким образом вы указываете, что уже обработали кнопку. } ... |
| 21.11.2013, 10:29:09 |
Focus
Я пытался манипулировать через e.Handled = true, чтобы остановить продвижение обработки события, но что-то не все у меня получалось. Поэтому я бросил все эти попытки и поискал другое решение для представления данных на форме. Но за участие спасибо. ... |
| 30.11.2013, 23:06:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441235]: |
50ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 371ms |
