Как элемент, помещаемый в Adorner, расположить в нижнем углу родителя?
Добрый день. Я в своей программе использую AvalonEdit и его SearchPanel - кто пользовался SharpDevelop'ом, думаю, знает как это выглядит. Для отображения SearchPanel внутри AvalonEdit используется custom adorner. Я решил добавить в программу еще одну панель, код сделал по аналогии, благо исходники открыты. Но есть одно но: панель аттачится в верхний левый угол (см. рисунок ниже). Код адорнера для панели выглядит так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. и вот так происходит показ панели: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В резальтате получаем примерно то, что на картинке ниже. Но мне хочется приаттачить панель в правый нижний угол TextArea. Конечно, я мог бы вычислить высоту TextArea, вычесть из него высоту панели, и задать результат как y-координату для Point в ArrangeOverride - но TextArea находится внутри блока, высота которого может изменяться пользователем - панель зависнет на одном месте, а не будет "прилипшей" к нижнему краю TextArea. Что можно сделать в этом случае? ... |
| 12.02.2014, 16:12:15 |
Отвечаю сам себе: всё оказалось достаточно просто. Темплейт панели выглядит примерно так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Нужно было всего лишь навсего сменть VerticalAlignment="Top" на VerticalAlignment="Bottom", и всё заработало, как надо: ... |
| 14.02.2014, 16:03:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441191]: |
26ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 315ms |
