Выпадающие списки в DataGrid через DataGridTemplateColumn (по каждой строке индивидуально)
Имеется DataGrid, в котором создан выпадающий список посредством DataGridTemplateColumn. Разметка следующая: <DataGrid AutoGenerateColumns="False" Name="RezaltDataGrid" RowHeaderWidth="0" Margin="10,120,10,10"SelectionMode="Single"> <DataGrid.Columns> <DataGridTextColumn Width="2*" IsReadOnly="True" Header="Ген" Binding="{Binding Path=description}"/> <DataGridTemplateColumn Width="*" Header="Генотип"> <DataGridTemplateColumn.CellTemplate> <DataTemplate> <ComboBox Height="18" ItemsSource="{Binding}" Padding="5,0,5,0" DropDownOpened="ComboBox_DropDownOpened" /> </DataTemplate> </DataGridTemplateColumn.CellTemplate> </DataGridTemplateColumn> </DataGrid.Columns> </DataGrid> Для каждого ComboBox делаю свой выпадающий список при раскрытие, на основании данных из БД. private void ComboBox_DropDownOpened(object sender, EventArgs e) { ComboBox comboBoxGenotype = (ComboBox)sender; QuerySelect query; //мой класс для запросов DataTable genotypes; query = new QuerySelect(this.dbManager); string sqlQuery = @"select id, name from Genotypes where Genotypes.idGene = " + ((DataRowView)this.RezaltDataGrid.SelectedItem).Row.ItemArray[2].ToString(); query.setSqlQuerySelect(sqlQuery); genotypes = query.ExecuteQuery(); comboBoxGenotype.DataContext = genotypes; comboBoxGenotype.DisplayMemberPath = "name"; comboBoxGenotype.SelectedValuePath = "id"; } Проблема заключается в том, что не корректного определения одно из полей в гриде, для текущей строки ("((DataRowView)this.RezaltDataGrid.SelectedItem).Row.ItemArray[2].ToString()"). Т. к. при клике по ComboBox не на текущей строке происходит сначала DropDownOpened, а потом уже новая строка переходит в режим редактирования. И необходимый мне параметр берется со строки из прошлой позиции. Чтобы было все правильно, необходимо сначала встать на строку, в которую хочу внести изменения (правильно в этом случае определить "((DataRowView)this.RezaltDataGrid.SelectedItem).Row.ItemArray[2].ToString()"), и только потом кликнуть по ComboBox. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему? Спасибо. ... |
| 25.02.2014, 15:14:30 |
Возможно вопрос необходимо перефразировать. Как сделать так, чтобы строка DataGrid перешла в режим редактирования (стала выделенной) при клике по ComboBox, до вызова DropDownOpened. Чтобы определился правильный параметр по средствам конструкции (DataRowView)this.RezaltDataGrid.SelectedItem).Row.ItemArray[2].ToString()? Спасибо. ... |
| 25.02.2014, 16:05:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441187]: |
58ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 394ms |
