DataGrid выделение ячейки
Добрый день всем! Я новичок в wpf Пытаюсь решить задачку, не получается Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Заранее Спасибо. ... |
| 17.04.2014, 15:14 |
Отсюда Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 17.04.2014, 16:09 |
Честно говоря не пойму как применить этот пример. У меня ситуация такая: В любом датагрид выводятся данные где первый столбец Id скрыт. Перехватить его значение - я решил эту задачу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Осталось теперь после обновления данных в гриде подсветить ячейку в случае SelectionUnit == DataGridSelectionUnit.Cell ... |
| 18.04.2014, 09:54 |
Не договорил Осталось теперь после обновления данных в гриде подсветить ячейку в случае SelectionUnit == DataGridSelectionUnit.Cell по заданному значению Id (параметр в методе) для первого столбца. ... |
| 18.04.2014, 10:03 |
DraginsvНе договорил Осталось теперь после обновления данных в гриде подсветить ячейку в случае SelectionUnit == DataGridSelectionUnit.Cell по заданному значению Id (параметр в методе) для первого столбца. 1. В DataView найти DataRowView с ID == ?, DataGrid тут не при чём. 2. По найденному DataRowView установить выделение в DataGrid. Пример этого дан. ... |
| 18.04.2014, 10:46 |
Алексей К Как применить ваш пример вставляю ваш код в файл ...xaml.cs , все подчеркивается краснотой. ... |
| 18.04.2014, 11:09 |
DraginsvКак применить ваш пример.Адаптировать под свою задачу. ... |
| 18.04.2014, 11:43 |
Алексей КDraginsvКак применить ваш пример.Адаптировать под свою задачу. В вашем примере параметр item - не мой случай Мне нужно получить DataGridCellInfo из DataRowView как? ... |
| 18.04.2014, 13:12 |
DraginsvАлексей Кпропущено... Адаптировать под свою задачу. В вашем примере параметр item - не мой случай Мне нужно получить DataGridCellInfo из DataRowView как?Точно так же. DataGrid без разницы, DataRowView там или объект другого типа. ... |
| 18.04.2014, 13:14 |
Мне методом подбора типов и аргументов не удалось найти решение vs не дает в интеллигенции такого пути Так как получить результат одной строкой кода? ... |
| 18.04.2014, 13:29 |
Одной строкой кода не получилось вот код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но теперь проблема как по DataRowView определить rowIndex где DataRowView получается из Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. поиском по содержимому первого скрытого столбца преобразования типов невозможны подходящего метода нет ... |
| 18.04.2014, 16:00 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.04.2014, 05:42 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.04.2014, 05:46 |
Алексей К Спасибо. интересной оказалась конструкция Код: c# 1. Я так понимаю из-за Код: c# 1. она может работать без цикла перебора коллекции ItemsSource. ... |
| 21.04.2014, 14:27 |
DraginsvАлексей К Спасибо. интересной оказалась конструкция Код: c# 1. Я так понимаю из-за Код: c# 1. она может работать без цикла перебора коллекции ItemsSource.Да. Подробности см LINQ-to-Object. ... |
| 21.04.2014, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441142]: |
133ms |
49ms |
| others: | 213ms |
| total: | 437ms |
