Silverlight онлайн соединение с бд
Привет. Помогите пожалуйста, я уже неделю голову ломаю, скоро нервы уже не выдержат... Перечитал столько иностранной литературы и документации, сколько не читал русской никогда! Есть приложение с forms аутентификацией, есть бд на хосте с паролями-логинами. С компа - всё работает без сучка без задоринки. Выкладываю приложение в сеть - на хостинг (который, между прочим, имеет Entity Framework, Full Trust, WCF RIA Service, Silverlight 5, ASP.NET 4.5 Framework, ASP.NET 3.5 / ASP.NET 4.0, и ещё кучу всего - то есть всё должно работать ещё до того как я только захочу этого). И хрен. Приложение сразу после запуска выдаёт ошибку что не может выполнить запос GetUser, сервер типа выдал NotFound. Сервис аутентификации www.xxx.ru/TestPage.html/Test-Web-AuthenticationService.svc выдаёт: Server Error 404 - File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Я уже столько всего сделал, файл web.config стал в 4 раза длиннее чем первоначально (когда всё работало на компе) - но НИЧЕГО не изменилось. ВООБЩЕ. УМОЛЯЮ, люди, помогите! Сил нету. совершенно уже... ... |
| 16.10.2012, 13:03:30 |
Mans7www.xxx.ru/TestPage.html/Test-Web-AuthenticationService.svc выдаёт: >TestPage.html/... Вы уверены, что сервис должен быть именно там? ... |
| 17.10.2012, 06:16:09 |
enigmatic, cross -domain policy???? ... |
| 24.10.2012, 23:52:55 |
Проблема решена - не нужно было никаких настроек делать в web.config, а надо было правильно настроить хостинг. Это не так очевидно оказалось, к сожалению. ... |
| 02.11.2012, 23:53:53 |
Mans7, можете сказать в чем была проблема? Какие настройки нужны были сделать? ... |
| 24.04.2014, 12:59:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441136]: |
89ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 379ms |
