WPF + Entity Framework + MVVM: как правильно заполнить ComboBox для DataGrid?
Как правильно заполнить DataGridComboBoxColumn в концепции MVVM. DataContext окна привязан к ViewModel, больше в конструкторе окна ничего нету. Нижеописанные биндинг для элемента ComboBox почему-то не работает, а для TextCNT работает, хотя источник тот же: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Определение ViewModel: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но если в конструкторе окна определить ItemsSource: ComboBox.ItemsSource = _viewModel.Ktypeovens; То все работает, в чем причина? Как иначе биндить данные для выпадающих списков по концепции MVVM? ... |
| 26.05.2014, 13:23 |
salex42, может сделать ресурс DataProvider и биндить выпадающий список к StaticResources? ... |
| 28.05.2014, 11:39 |
Roman Mejtessalex42, может сделать ресурс DataProvider и биндить выпадающий список к StaticResources? Со StaticResources сработает, верно, но придется создавать еще один класс для DataProvider. Что мне кажется неоправданным. Или вы этим всегда пользуетесь, чтобы потом повторно использовать этот класс в проекте? Неужели нет способа обратиться к коллекции созданной в ViewModel c помощью биндинга как-то так, теоретически этот способ должен работать, но не срабатывает: Код: xml 1. 2. ... |
| 29.05.2014, 08:19 |
salex42, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.05.2014, 10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441118]: |
63ms |
23ms |
| others: | 215ms |
| total: | 332ms |
