Добавить элементы в дерево без подвисания
Привет всем! У меня есть TreeView, который я заполнил списком директорий. Далее я открываю директорию C:\ и подгружаю в другом потоке с сервака список файлов (100 файлов). Далее через Dispatcher.BeginInvoke(new Action(() => AddFilesToTheTree(item, folder, _backupFileList))) я вызываю метод, который добавит список полученных с сервера файлов в директорию и покажет у клиента: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Проблема в том, что когда эти 100 файлов (100 TreeViewItem-ов) добавляются в дерево, то приложение зависает секунд на 15. Вопрос - можно ли как-то по-другому добавить TreeViewItem-ы в дерево TreeView, чтобы приложение не висло? Через другой пото нельзя, т.к. Код: plaintext ... |
| 26.05.2014, 15:14:33 |
| 26.05.2014, 17:59:14 |
Код: c# 1. 2. Всё равно зависает на этом месте ... |
| 27.05.2014, 10:19:24 |
Students Код: c# 1. 2. Всё равно зависает на этом местезы: Что мешает использовать HierarhicalDataTemplate? ... |
| 27.05.2014, 10:33:03 |
через HierarhicalDataTemplate очень долго переделывать, можно без него? ... |
| 27.05.2014, 10:43:20 |
Можно. ... |
| 27.05.2014, 10:44:16 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вот код, приложение подвисает даже с DeferRefresh , когда добавляем элементы item.Items.Add(subitem) ... |
| 27.05.2014, 10:47:32 |
Students Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вот код, приложение подвисает даже с DeferRefresh , когда добавляем элементы item.Items.Add(subitem) см комментарий ... |
| 27.05.2014, 10:52:40 |
спасибо за ответ, но я не совсем понял. что означает "отключаем у TreeView"? "Добавляем в TreeViewItem" - да, добавляем: Код: plaintext ... |
| 27.05.2014, 10:55:58 |
если так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. то будет ошибка в item.Items.Add(subitem) : Код: plaintext ... |
| 27.05.2014, 10:59:52 |
Если я правильно понял ваш алгоритм, то он неверный, т.к. нельзя добавлять (и вообще изменять) items-ы во время выполнения метода DeferRefresh(), поэтому DeferRefresh() можно навесить только на сам TreeView, но будет зависать, т.е. не решит проблему ... |
| 27.05.2014, 11:02:33 |
up ... |
| 27.05.2014, 11:23:50 |
Studentsесли так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. то будет ошибка в item.Items.Add(subitem) : Код: plaintext ... |
| 27.05.2014, 14:45:31 |
нельзя, т.к. public ItemCollection Items { get; } можно добавлять item-ы через Add ... |
| 27.05.2014, 16:46:17 |
up ... |
| 27.05.2014, 19:22:53 |
up ... |
| 28.05.2014, 10:27:07 |
up ... |
| 29.05.2014, 11:10:07 |
Studentsнельзя, т.к. public ItemCollection Items { get; } можно добавлять item-ы через AddМожно, т. к. public IEnumerable ItemsSource { get; set; } можно добавлять item-ы сразу все. Быстрее способа, думаю, нет. Если не поможет, нужно будет думать в сторону частичной загрузки или виртуализации. ... |
| 29.05.2014, 12:05:25 |
если через ItemsSource значит нужно переделывать TreeView с помощью HierarhicalDataTemplate, а без HierarhicalDataTemplate можно обойтись? ... |
| 29.05.2014, 12:47:53 |
Studentsесли через ItemsSource значит нужно переделывать TreeView с помощью HierarhicalDataTemplate, а без HierarhicalDataTemplate можно обойтись?Что мешает присвоить ItemsSource "вручную"? ... |
| 29.05.2014, 13:34:11 |
Если так, то да (не зависает): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но я добавляю в MyTreeView item-ы из TreeView , что неправильно, т.к. у MyTreeView это другой контрол с чекбоксами, картинками и т.д. если же: Код: c# 1. 2. то тогда объект будет один и тот же и при collection.Add(subitem) будет зависать ... |
| 29.05.2014, 14:47:49 |
up ... |
| 29.05.2014, 15:34:49 |
Сделал через ItemSource: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 29.05.2014, 15:49:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441117]: |
43ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 330ms |
