Единый инструмент для редактирования нескольких DataGrid
Здравствуйте. Задался вопросом, как бы сделать единый набор команд "Создать" "Изменить" "Удалить", единый для разных гридов. Данные кнопки я расположил на главной view Main.xaml, а в frame вывожу разные дата гриды. Для них я как раз и хочу сделать единый инструмент редактирования. Как это реализовать, может какие примерчики есть? ... |
| 16.06.2014, 18:28:56 |
NechtoЗадался вопросом, как бы сделать единый набор команд "Создать" "Изменить" "Удалить", единый для разных гридов. Можно проверять какой из гридов имеет фокус ... |
| 16.06.2014, 21:17:19 |
А как определить на каком элементе фокус, в frame? ... |
| 17.06.2014, 07:11:11 |
Nechto, Создаешь команду под кнопкой, передаешь в неё (форму или другой ближайщий объект или объект ViewModel. Определяешь какой грид сейчас видимый и далее команда выполняется над этим гридом. интерфейс ICommand содаешь класс на основе этого интерфейса, добавляешь в ресурсы и связываешь с помощью {StaticResource <имя команды>} либо реализуешь метод Execute через базовый класс команды прямо в ViewModel. ... |
| 17.06.2014, 08:10:08 |
Обычно такое делал на основе привязки к командам модели представления Код: c# 1. Ну а в каждом ViewModel фрейма должны быть реализованы свои AddCommand. Правда тут есть нюанс, если текущая viewmodel == null, то кнопки не переходят в режим Enable==false. (Что так же решаемо). PS В вопросе мало конкретики (мой пример для MVVM) ... |
| 17.06.2014, 08:33:03 |
Не совсем понял как это реализовать, что вы описали выше. Для этих инструментов, решил сделать статический класс в котором будет находится: - Выбранный набор данных для редактирования Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Скажите пожалуйста каким образом в этот класс мне положить (сущность entities), в объект "T" ... |
| 17.06.2014, 16:45:39 |
С этим разобрался Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.06.2014, 19:18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441102]: |
54ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 325ms |
