Проблемы с заполнением доступного пространства в Grid
Проблема в следующем. Имеется трехстрочный Grid. В первой и последней строке размещены некие контролы, в средней строке помещен GridSpliter. Для первой строки Heigh = "*", для остальных Heigh = "Auto". Также существует checkbox при помощи которого меняется видимость GridSpliter и контрола в последней строке на Colapsed/Visible. Я хочу, чтобы когда GridSpliter и контрол в последней строке невидимы, контрол из первой строки занимал все оставшееся пространство, но этого не происходит. См. код и скриншоты ниже.. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 09.07.2014, 17:06:03 |
Так получается когда скрываем второй контрол и гридсплиттер ... |
| 09.07.2014, 17:08:22 |
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. При перетаскивании GridSplitter Height меняется на конкретное значение, поэтому при коллапсе высота строки остается неизменной. Нашел у буржуев следующие решение - работает... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.07.2014, 18:30:29 |
GridSplitter при перемещении устанавливает ысоту строки грида в абсолютное значение, это проверено, поэтому установка Visibility = Collapsed для содержимого строки грида всего лишь скрывает содержимое, но пустое пространство, занимаемое строкой, остается. Здесь нужно забиндить (Mode = TwoWay) строку с изменяемой высотой на свойство модели, отслеживать значение высоты в строке в свойстве, по снятию чекбокса выставлять значение свойства в 0, при установке - возвращать запомненное значение. ... |
| 09.07.2014, 18:32:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441091]: |
95ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 385ms |
