загрузка данных в контекст меню из базы access
люди помогите немогу сообразить в чем ошибка загружаю данные из таблицы access базы в richtextbox.contexmenu вот код con.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Me.WindowTitle con.Open() Dim ds1 As New System.Data.DataSet Dim dt1 As New System.Data.DataTable ds1.Tables.Add(dt1) Dim da1 As New OleDbDataAdapter da1 = New OleDbDataAdapter("select komplect from komlectac", con) da1.Fill(dt1) RichTextBox2.ContextMenu.ItemsSource = dt1.DefaultView con.Close() результат на фото в чем ошибка не пойму, у меня там какрас 3 записи и как потом сделать чтоб при выборе в contextmenu пунктов они добавлялись в этот richtextbox ... |
| 09.09.2014, 23:06:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441053]: |
69ms |
| others: | 204ms |
| total: | 338ms |
