как добавить в новый проект библиотеки классов возможность использовать Messagebox.Show()
Вопрос наверно понятен из темы Я делаю библиотеку классов для использования совместно с приложением WPF Создал проект по шаблону библиотеки классов Поместил туда свои классы для связи с устройством - всё ОК. Не хватает только MessageBox Я пытался подключать ссылки на разные dll PresentationCore WindowsBase PresentationFramework вставил using Systtem.Windows; но результата нет, чего то не хватает. Как определить чего не хватает? Или изначально лучше выбрать другой подход? Вот последнее сообщение об ошибке "Error 1 The type 'System.Windows.Markup.IQueryAmbient' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'System.Xaml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. D:\Docs_2014\mercuryapi\cs\Samples\Codelets.NET_4\_MWS_Library\validateWriteEPCLength.cs 28 7 _mws_Library" По моему я заблудился ... |
| 23.09.2014, 16:34 |
Володимир, ВолодимирВот последнее сообщение об ошибке "Error 1 The type 'System.Windows.Markup.IQueryAmbient' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'System.Xaml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. D:\Docs_2014\mercuryapi\cs\Samples\Codelets.NET_4\_MWS_Library\validateWriteEPCLength.cs 28 7 _mws_Library" ... |
| 23.09.2014, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441045]: |
58ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 362ms |
