Добавление кнопки к картинке или же кнопка с картинкой внутри.
Всем доброго времени суток! Есть такая незадача. Я выгружаю доступные изображения из папки на Grid. Как сделать из этих изображений кнопки или кнопки рядом с этими изображениями. Вот то,чего я добился : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. С эти кодом получается картинка,а под ней кнопка,в которой написан полный путь до моего файла. Код: c# 1. 2. Вопрос состоит в том,как привязать какие-либо свойства к этой кнопке. ... |
| 05.10.2014, 15:17 |
В принципе,я реализовал. Но свежие и грамотные идеи приветствуются. ... |
| 05.10.2014, 16:33 |
Я б использовал ItemsControl или наследуемый от него класс (ListBox и т. п.). Только класс Grid для размещения не очень удобен из-за необходимости задавать столбцы и строки, можно выбрать другой контейнер в зависимости от того, что нужно (например, WrapPanel или UniformGrid). На XAML это выглядело б примерно так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В качестве DataContext нужно назначить класс со свойством Код: c# 1. 2. 3. 4. и создать этот класс FileViewModel со свойством FilePath (т. е. в нём путь к файлу). Тогда при добавлении в коллекцию _files будет выводиться новая кнопка с картинкой. ... |
| 06.10.2014, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441037]: |
66ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 363ms |
