Как связать 2 элемента,чтобы потом восстановить конкретную свзяь ?
Доброго времени суток! Есть рабочая область. В ней я делаю определенной формы граф ,а затем делаю скриншот этой рабочей области и сохраняю граф в виде бинарного файла. Каким образом можно связать этот скриншот и бинарный файл конкретного файла ? Чтобы при восстановлении можно было выбрать "что в коробке - то и под коробкой" ... |
| 05.10.2014, 18:53 |
fuzz, самый простой способ это выбрать схему именования пары файлов и следовать ей. Например имя бинарного файла должно совпадать с именем скриншота, но иметь другое расширение. Если пользователю не нужно видеть бинарный файл, то его можно сделать скрытым. Неудобство такого решения в том что нужно не забывать удалять или перемещать/копировать файлы парами и что пользователь может удалить скриншот, не удалив бинарный файл. Можно еще через NTFS потоки. Создаем скриншот, а затем в создаем NTFS поток и пишем туда бинарные данные. Плюс в том что данные связаны и копирование, перемещение, удаление будет работать без лишних усилий. Плюс (или недостаток) в том что бинарные данные пользователю не видны. ... |
| 05.10.2014, 19:09 |
bazile, еще можно просто взять jpeg и в его конец вписать бинарные данные. Открываться такой jpeg будет нормально как обычно, но такой вирус могут детектировать антивирусы как вредоносный. ... |
| 06.10.2014, 10:19 |
вообще из того, что я понял, (исходя из соседней темы) автору нужно просто сделать сериализацию, грузить картинку в соответствующее поле его класса данных и выводить потом на форме через привязку с конвертором ... |
| 06.10.2014, 10:25 |
По идее - я делаю сериализацию, когда храню координаты вершин графа и сохраняю их в бинарный файл.так же я делаю скрин.И вот вся загвоздка состоит в связи картинки и бинарного файла. Чтобы при щелчке на скрин выгружался бинарник, ... |
| 06.10.2014, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441036]: |
| others: | 215ms |
| total: | 283ms |
