treeView без отступов вправо для дочерних элементов
Добрый день. По умолчанию treeView имеет такой вид. Как мне убрать отступ помеченный красной стрелкой? В ControlTemplate я вижу возможность изменить все что угодно кроме этого) Спасибо ... |
| 14.11.2014, 11:31 |
В крайнем случае всегда можно передвинуть элемент через свойство Margin. ... |
| 14.11.2014, 14:18 |
Ilya81, так я и сделал, но хотелось бы разобраться где задается разметка ... |
| 14.11.2014, 14:56 |
Задаётся всякими PresentationFramework.Aero, надо полагать. Если нужно, посмотрите UI designer'ом в Visual Studio (если 2012+) или Blend'ом, что там за Template по умолчанию. Кнопка сворачивания/разворачивания (насколько помню) вообще задаётся в фиксированных WPF unit'ах. Или в чём тогда вопрос? ... |
| 14.11.2014, 15:17 |
Ilya81, Все это я изучил(видимо недостаточно) но не увидел где это задается ... |
| 14.11.2014, 15:51 |
Che0, для этого всего лишь нужно переопределить шаблон TreeViewItem вот простейший пример, все элементы этого дерева находят на одном расстоянии от левой стороны View: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ViewModel: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 15.11.2014, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441004]: |
63ms |
26ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
