Всегда ли надо писать IValueConverter
Есть свойство, которое необходимо изменить на константное значение Код: xml 1. Т.е.: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Отсюда вопрос, всегда ли надо писать что-то подобное? Если да, то как унифицировать SizeConverter, чтобы он принимал 2 значения вроде этого: Код: xml 1. , но один из параметров приходил по Binding-у, а второй был константой? ... |
| 14.11.2014, 11:57:21 |
Pavluha, нашел IMultiValueConverter, думаю подойдет ... |
| 14.11.2014, 12:56:26 |
Как для данного элемента сделать MultiBinding Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.11.2014, 11:35:24 |
Pavluha, вы пытаетесь задать ширину с помощь высоты, это вообще нормально? для размещения элементов использует не биндинг, а панели (наследуют класс Panel). В панели переопределяют MeasureOverride и ArrangeOverride методы и размещают элементы в окне как душе угодно, там же задается размер этих контролов. Опишите, что конкретно вам нужно, я скину вам пример такой панели ... |
| 17.11.2014, 13:36:18 |
Roman Mejtes, Есть контрол: Код: xml 1. 2. 3. 4. Он составной. Состоит из нескольких окружностей разного радиуса. И вот этот радиус должен рассчитываться Сейчас это делается так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А вы не знаете, как вот сюда прикрутить IMultiValueConverter? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Интересует TranslateTransform ... |
| 17.11.2014, 15:14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1441002]: |
27ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 321ms |
