Оптимизация отображения результата запроса к БД в WPF
Отображаю 2600 строк в WPF DataGrid. Патерн MVVM. Каждый Row поддерживает RowDetails. В строке, в основном, короткие strings и даты плюс фотка, вес которой может быть до полуметра. Полей в строке 20 шт. Сам запрос к БД выполняется быстро, но отображение результата в DataGrid занимает до получаса и проц грузится на полную, а по окончании аппликация в памяти занимает полгига. По идеи, при вкл виртуализации списка должны загружаться в контролл лишь десяток-полтора строк, но такое ощущение, что грузятся все. Можно ли оптимизировать отображение? ЗЫ Фотки в "обычном" состоянии имеют малые габариты, но я не в курсе, сохраняется ли при этом их истинный размер или тоже уменьшается. ... |
| 25.11.2014, 16:01 |
Nickopoll, скорее всего виртуализация не работает, попробуйте переопределить шаблон панели и шаблон DataGrid'а, задайте параметры для DataGrid'а: Код: c# 1. 2. есть еще 1 момент, элементы списка (строки DataGrid'а) не должны иметь размер (высоту) IsPositiveInfinity. а вообще не плохо было выложить пример того, что у вас не работает, тут нет экстрасенсов. ... |
| 25.11.2014, 18:38 |
Roman Mejtes, да, виртуализация была откл в шаблоне с целью плавной прокрутки списка, о чем я благополучно забыл... Включил - заработало нормально. Но, так как RowDetails занимает по высоте пол списка, то прокрутка выглядит крайне криво. Есть возможность оставить и виртуализацию, и плавную прокрутку? ... |
| 26.11.2014, 09:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440994]: |
49ms |
23ms |
| others: | 189ms |
| total: | 288ms |
