почему не отображается в панели источники данных добавленный источник данных?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему не отображается в панели источники данных добавленный источник данных? Ситуация в том что перехожу с Windows Form на WPF. И сталкнулась с проблемой оторажения таблицы из БД на форме -------- как это происходит на WindowsForms: 1.1) На панели источники данных нажимаем на ссылку "добавить новый источник данных" на панели Истончики данных 1.2) Далее выбираем тип источника даынных: БД 1.3) Далее выбираем модель БД: Набор данных 1.4) Далее указываем параметры подключения 1.5) В окне мастера настройки источника данных указываем все таблицы 1.6) В панели Источники данных, убеждаемся что появился список таблиц в выбранной БД. И выбираем обозревателе решений необходимую форму 1.7) С панели "Источники данных" перетаскиваем любую таблицу из БД которую планируемся оторазить илил отредактировать 1.8) На форме можем увидеть DataGridView и сопуствующие элементы управлени 1.9) При запуске из студии всё нормально работает: -------- А вот попытка для проекта на WPF: 2.1) На панели источники данных нажимаем на ссылку "добавить новый источник данных" на панели Истончики данных 2.2) Далее выбираем тип источника даынных: БД 2.3) Далее выбираем модель БД: Модель EDM 2.4) Далее выбираем что будем создавать модель из существующей БД 2.5) Далее указываем параметры подключения 2.6) В окне мастера моделей EDM указываем все таблицы 2.7) Созданная модель EDM не оторажается на панели источников данных почему-то. но её можно посточтреть выбрав на её ссылку в обозревателе решений ------------ может где-то галку надо поставить? или разрешить что-то? или тут вообще какая-то простая ошибка? Или с помощщью вообще другой панели это надо сделать? ... |
| 05.12.2014, 14:06:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440987]: |
60ms |
| others: | 182ms |
| total: | 288ms |
