DataGrid. Заголовки столбцов внутри групп
Ребят, честно искал и сам пробовал реализовать - так и не нашёл, как сделать, чтобы при группировке строк в DataGrid в каждой группе отображались заголовки столбцов. Группировку делал по примеру msdn . Хочу перейти на WPF - как я понял, возможности у него огромные, но не всегда понятно, как эти возможности использовать. Уточнение вопроса: Почему в приведённом ниже примере стиля шаблон не выводит заголовки столбцов при указании DataGridColumnHeadersPresenter? Или нужно указать другой элемент шаблона для этого? Когда-то встречал (по-моему на intuit) биндинг шаблона к элементу для того, чтобы подключать и использовать его свойства - может в этом направлении нужно копать? Пример стиля группы для моего DataGrid Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Может быть, кто знает хорошие бесплатные компоненты DataGrid? Лучше, если есть исходники, в которых можно поковыряться и найти нужное. Буду очень признателен. P.S. Буду рад даже если просто исходники скинете, где это реализовано - думаю, что разберусь. ... |
| 03.12.2014, 14:45:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440986]: |
205ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 503ms |
