cannot add content to an object of type Pie
Есть такой класс Код: c# 1. 2. 3. 4. Что мне нужно дописать, чтобы я мог в разметке делать такое: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.12.2014, 12:19:39 |
Полагаю, объявить dependency properties для всех свойств, к которым планируется binding (snippet с названием propdp из стандартных), задать ContentPropertyAttribute для класса Pie. ... |
| 19.12.2014, 14:30:13 |
Ilya81, Сделал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Все работает, но картинка не рисуется. Как-то по-другому надо делать или я что-то забыл? ... |
| 19.12.2014, 14:46:07 |
Pavluha, Картинка я имею в виду сам Image. Pie рисуется ... |
| 19.12.2014, 14:47:38 |
Вывести вложенный control в классе, наследуемом от Shape, возможно лишь достаточно извращённым способом. Класс Shape предназначен для базовых элементов, т. е. не имеющих template'а и рисующих своё представление в методе OnRender. Так что если нужна просто картинка внутри, то создавайте своё свойство ImageSource, создавайте BitmapImage и выводите его в DrawingContext метода OnRender. Если ж картинку нужно задать классом Image, то без Template'а не обойтись, в него тогда нужно включить, например, ContentPresenter, который выведет то, что внутри. Во втором случае, естественно, наследовать надо как минимум от класса Control. ... |
| 19.12.2014, 17:09:49 |
Ilya81, А можно немного поподробнее, не очень понимаю? Сам класс Pie реализован, так чтобы рисовать сектор. Если можно как-то по-другому рисовать было бы супер. Я сам данный пример нашел на просторах инета и взял, как есть добавив мне необходимые свойства. ... |
| 13.01.2015, 13:58:34 |
Если большая часть функционала уже есть, то проще всего добавить переопределение MeasureOverride и ArrangeOverride. Одно из их описаний здесь . Без вызова метода Measure control'ы могут вообще не выводиться. ... |
| 13.01.2015, 15:21:41 |
Ilya81, Я что-то вообще не могу понять, как методы вычисления размеров помогут мне с отображение? Вы имеете в виду, что мой image сейчас не имеет размера? ... |
| 15.01.2015, 13:26:36 |
Ilya81, если не вызывать метод Measure, то у размещаемого объекта свойство DiseredSize будет 0,0, но это совершенно не мешает разместить его в методе ArrangeOverride и он должен нормально отобразиться. ... |
| 15.01.2015, 16:31:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440963]: |
57ms |
| others: | 200ms |
| total: | 312ms |
