XAML Database
Можно ли добавить в базу данных flowDocument.xaml и соответственно прочитать его из базы? вот рисунок: http://savepic.su/4769143.png ... |
| 23.01.2015, 00:20 |
XAML Database
XAML - это XML-документ. Тот же MSSQL прекрасно позволяет хранить XML-данные. В чем именно у вас проблема? ... |
| 23.01.2015, 07:07 |
XAML Database
Сон Веры Павловны, судя по картинке, надо просто сделать форму с 3 командами и сохранением содержимого в базе данных :) какое это отношение имеет к XAML вообще не очень понятно =) способов это сделать 100500 :) ... |
| 23.01.2015, 07:20 |
XAML Database
Roman Mejtes, Это flowDocument который содержит форматированный текст по типу HTML. Хорошо какой тип данных лучше использовать для этого в базе: varbinary или просто binary. ... |
| 23.01.2015, 10:34 |
XAML Database
Сон Веры Павловны, У меня SQL интегрирован в Visual Studio 2010. И чаще я использую SQL CE 3.5 ... |
| 23.01.2015, 10:36 |
XAML Database
Roman Mejtes, Я бы хранил и обычный текстовый файл и выводил бы в textBox. Но мне надо текст с "украшениями") ... |
| 23.01.2015, 10:39 |
XAML Database
Marcel7355Сон Веры Павловны, У меня SQL интегрирован в Visual Studio 2010. И чаще я использую SQL CE 3.5 И? В чем именно у вас проблема? Храните xml в виде ntext - SQL CE настолько деревянный, что не умеет работать ни с xml, ни с nvarchar(max)/varbinary(max). Я бы лично выкинул его на помойку - если так уж нужна embedded-база, то взял бы SQLiteю Но все эти вопросы к WPF/SL вообще никаким боком. ... |
| 23.01.2015, 12:10 |
XAML Database
Marcel7355, для текста с украшениями используйте TextBlock и свойство Inline, там можно задать форматированный текст ... |
| 23.01.2015, 14:10 |
XAML Database
Roman Mejtes, У меня в потоковом документе будет храниться статья в более чем 10000 слов. Ну что ж если с базой данных никак, то придется загружать xaml в ресурсы и брать уже оттуда. Просто так, мне кажется ОЗУ больше есть будет. И вообще, как я понял из предыдущих постов SQL CE для хранения таких форматов как XML(XAML) не годится. ... |
| 23.01.2015, 17:01 |
XAML Database
Сон Веры Павловны, Недавно обновился до SQL CE 4.0. Тоже деревянный? ... |
| 23.01.2015, 17:04 |
XAML Database
Marcel7355Недавно обновился до SQL CE 4.0. Тоже деревянный? Да. Горбатого могила исправит. (собственно, уже начала исправлять - MS этот продукт больше не развивает, а местами и не поддерживает) ... |
| 23.01.2015, 17:47 |
XAML Database
Сон Веры Павловны, И какой же SQL теперь в альтернативе? SQLite я так понял тоже не все типы данных поддерживает. И есть ли у альтернативы полная совместимость с WPF или Silverlight? ... |
| 23.01.2015, 20:02 |
XAML Database
Marcel7355И какой же SQL теперь в альтернативе? LocalDB Marcel7355И есть ли у альтернативы полная совместимость с WPF или Silverlight? Ээ.. чего? какая может быть совместимость у базы данных с GUI-фреймворком? ... |
| 23.01.2015, 21:24 |
XAML Database
автор используй шаблон MVVM (для WPF он идеально подходит), сделай модель представления, моделью данных будет твоя субд, при внесении изменений или получения команд из модели представления преобразовывай свои данные во что душе угодно и вставляй куда угодно. ... |
| 23.01.2015, 22:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440954]: |
41ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 391ms |
