Callback, как послать сигнал основному потоку?
Есть основной класс MainPage, в нём объект - экземпляр класса Work, выполняющего всю работу, а в Work - метод Do, в цикле выполняющий всё, что нужно. Проблема в том, что Do вызывает функцию, результат которой обрабатывается callback обработчиком там же, в классе Do. Т.е. рабочий цикл прерывается, делается вызов, из Do выходим по return , т.к. надо дождаться результата. А обработчик callback обрабатывает результат и запускает цикл с того же места, где прервалось. И этих вложенностей может быть несколько. Так вот, проблема в том, что результаты работы хранятся в полях объекта класса Work, и надо вывести их на страницу, как только цикл Do завершится полностью. Со страницы-то мы запускаем первый Do, но он завершается, не до конца отработав, когда мы первый раз вызываем эту грёбаную функцию. Потом, после callback, Do дорабатывает, но страница-то об этом не знает. Как подать ей сигнал? В цикле проверять поля Work? Не по TCP же сообщения кидать? Доступа к элементам страницы нет, выдаётся исключение Invalid cross-thread access. ... |
| 26.01.2015, 21:54:51 |
мои глаза........ честно говоря я нихрена не понял только то, что есть поток и надо делать вызовы из потока на обновление. самый просто вариант, это использовать BackgroundWorker, там есть методы для прогресса, результата и т.д. вариант посложнее: таски. для обновления значений в интерфейсе использовать INotifyPropertyChanged Но для начала, Вам надо понять, что такое WPF и почему приёмы WinForms в неприменимы. ... |
| 26.01.2015, 22:34:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440944]: |
90ms |
30ms |
| others: | 255ms |
| total: | 415ms |
