Проблема со стилем
Нужно создать стиль для кнопок. Чтобы при наведении мыши на кнопку плавно появлялась картинка, а при MouseLeave плавно исчезала. Делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Но так не получается, т.к. нельзя использовать Storyboard.TargetName="MyImage". Как сделать правильно? Или с помощью стиля не получится и надо один и тот же код повторять для каждой кнопки? ... |
| 03.02.2015, 16:29 |
Проблема со стилем
TargetName должен быть задан внутри ControlTemplate. Если картинка в свойстве Content, то ставьте анимацию на картинку (т. е. стиль для класса Image), а не на кнопку. ... |
| 03.02.2015, 16:32 |
Проблема со стилем
dennisss, вообще такие вещи в шаблоне удобнее делать не с помощью триггеров, а с помощью VisualStateManager'а у кнопки есть группы состояний, каждая группа имеет набор состояний в которых может находится кнопка. В 1 группе может быть только 1 текущее состояние, а вот состояние между группами не пересекаются. Вот тут для кнопки описаны наборы состояний и даже есть пример как пользоваться менеджером состояний ... |
| 03.02.2015, 18:04 |
Проблема со стилем
dennisss, случайно ctrl+enter нажал :) вот ссылка: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc278069(VS.95).aspx для анимации базового поведения элементов управления лучше использовать VisualStateManager (для меня конечно), а вот нетипичное поведение с помощью триггеров, но в принципе можно создать свой контрол со своими группами и состояниями. ... |
| 03.02.2015, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440940]: |
73ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 372ms |
