Как правильно объединить коллекции и вывести их в datagrid?
Есть два класса на основе интерфейсов: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И две коллекции, данные получаю из внешней программы, обрабатываются в своих потоках. Каждый элемент может, быть добавлен, изменен или удалён, изменений много! На их основе нужно сгруппировать новую коллекцию: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. И отправить в UI, так как с платформой ещё не определился пока использую DataGridView Для тестов использую простую группировку: Код: c# 1. 2. 3. 4. Как правильно реализовать такую задачу, есть мысль что передёргивать постоянно DataSource вообще не вариант. А добиться нужно что бы все изменения в коллекциях и их элементах отображались в UI. Спасибо. ... |
| 13.03.2015, 03:08 |
KotVasiliyА добиться нужно что бы все изменения в коллекциях и их элементах отображались в UI. 1. В Orders и Aggr также заимплементить INPC. 2. В модели коллекцию Orders хранить в ObservableCollection<T>. 3. Биндить к WPF-ному DataGrid. ... |
| 13.03.2015, 06:20 |
я правильно понял, связать коллекции не получится, нужно самому отслеживать всё изменения в них и добавлять в общую? ... |
| 13.03.2015, 12:53 |
KotVasiliyя правильно понял, связать коллекции не получится, нужно самому отслеживать всё изменения в них и добавлять в общую? Да, проще всего это делать, подписавшись на событие CollectionChanged обоих коллекций. Здесь пример, как этим событием сами пользуются товарищи из Microsoft. Вообще, я б поместил раздельные коллекции в model, а общую коллекцию - во view model. ... |
| 13.03.2015, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440904]: |
54ms |
35ms |
| others: | 273ms |
| total: | 407ms |
