DataGrid не появляется горизонтальный скролбар
Как сделать разметку, чтобы он появлялся? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 23.03.2015, 17:14 |
Pavluha, <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Auto" Margin="5,5,5,5"> - вот это убрать HorizontalScrollBarVisibility - установить у DataGrid. И не использовать колонки с шириной "*" ... |
| 23.03.2015, 17:19 |
Lelouch, Не работает... ... |
| 23.03.2015, 17:22 |
Pavluha, Строки есть в гриде? или он пустой? ... |
| 23.03.2015, 17:25 |
Явно ширину всех колонок задавать пробовали? ... |
| 23.03.2015, 17:27 |
Lelouch, Да, в коде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.03.2015, 17:32 |
Pavluha, ЯИ не использовать колонки с шириной "*" column.Width = new DataGridLength(width, DataGridLengthUnitType. Star ); ... |
| 23.03.2015, 17:43 |
LelouchPavluha, <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Auto" Margin="5,5,5,5"> - вот это убрать HorizontalScrollBarVisibility - установить у DataGrid. И не использовать колонки с шириной "*" надо не HorizontalScrollBarVisibility , а ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility установить, это прикрепляемое наследуемое свойство, на сколько я помню. Проблема автора в том, что он создает DataGrid внутри ScrollViewer'а, а внутри ScrollViewer ширина и высота в процедуре Measure равны PositiveInfinity. Соотвественно у DataGrid ширина не ограничена и ScrollBar не появляется. Надо добавить, что внутри самого DataGrid Уже есть ScrollViewer и делать его снаружи нет необходимости. Нужно удалить ScrollViewer (наружный), чтоб достичь требуемого результата. ... |
| 23.03.2015, 19:21 |
Roman Mejtes, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.datagrid.horizontalscrollbarvisibility(v=vs.110).aspx ... |
| 23.03.2015, 19:57 |
LelouchRoman Mejtes, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.datagrid.horizontalscrollbarvisibility(v=vs.110).aspx да, это равнозначно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.03.2015, 20:53 |
Roman Mejtes, Удалил и сделал, как написали. Получилось так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В коде поменял на такое: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но все равно не работает. ... |
| 24.03.2015, 09:53 |
Pavluha, попробуй ограничить размер DataGrid по ширине и посмотри, что получится. через MaxWidth или через Width ... |
| 24.03.2015, 11:09 |
Roman Mejtes, Если ширину указывать, то работает. А без этого как-то можно, мне необходимо чтобы GroupBox занял оставшуюся часть окна? ... |
| 24.03.2015, 12:35 |
Pavluha, Верстку всего окна можно? ... |
| 24.03.2015, 12:44 |
Lelouch, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 24.03.2015, 14:54 |
Pavluha, авторА без этого как-то можно, мне необходимо чтобы GroupBox занял оставшуюся часть окна? Безотносительно DataGrid, чтобы GroupBox был на оставшуюся часть окна - StackPanel нужно менять на колонки в Grid например. ... |
| 24.03.2015, 15:15 |
LelouchPavluha, авторА без этого как-то можно, мне необходимо чтобы GroupBox занял оставшуюся часть окна? Безотносительно DataGrid, чтобы GroupBox был на оставшуюся часть окна - StackPanel нужно менять на колонки в Grid например. Даже уточню - именно в этом и проблема. StackPanel не ограничивает свой размер по родительскому контейнеру ... |
| 24.03.2015, 15:24 |
Как то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.03.2015, 15:27 |
Lelouch, Спасибо, таким способом все работает! ... |
| 24.03.2015, 15:44 |
проблема была в том, что ты разместил DataGrid внутри StackPanel с ориентацией по горизонтале. В таком варианте ширина содержимого панели ровна PositiveInfinity, а высота ограничена размером родительских контролов. Так как ширина бесконечная, DataGrid по ширине не растягивался, а сжимался (авторазмер). ... |
| 24.03.2015, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440897]: |
73ms |
63ms |
| others: | 221ms |
| total: | 402ms |
