Проектирование страниц, связанных с главных окном
В xaml на главного окна (Window) создал Frame и две кнопки. По нажатию на 1-ую кнопку во Frame грузится xaml 1-ой страницы (Page), нажав на 2-ую кнопку - xaml 2-ой страницы. На каждой странице свои элементы управления. В коде главного окна я инициализировал переменную (public string _test = "Main"). Вопрос: как на стадии проектирования страниц указать в коде (или еще какие привязки сделать), чтобы в страницах была доступна переменная _test (объявленная в главном окне), поскольку в коде страниц я ее (_test) хочу обрабатывать? Т.е., чтобы компилятор и иже с ним "не ругались". ... |
| 09.09.2015, 00:56 |
Просто передавай ссылку на нее в конструктор каждой Page ... |
| 09.09.2015, 01:22 |
Shocker.ProПросто передавай ссылку на нее в конструктор каждой Page а не проще через RelativeSource забиндить? ... |
| 09.09.2015, 13:17 |
Roman Mejtes, Если переменная определена в коде и нужна она тоже в коде - есть ли смысл городить xaml? ... |
| 09.09.2015, 14:31 |
Shocker.ProRoman Mejtes, Если переменная определена в коде и нужна она тоже в коде - есть ли смысл городить xaml? А DP не в коде определяются? нужно чётко разделять View от ViewModel и для любых связываний лучше использовать DP, если будет нужно менять имя заголовка, проблем не будет. Как я понял, нужно отображаться заголовок фрейма. Тогда правильнее будет это свойство определить у Page'ов в виде DP, и настроить связывание, всё самое при переключении будет меняться. Вся суть XAML в магии связывания. имхо. ... |
| 09.09.2015, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440810]: |
40ms |
| others: | 182ms |
| total: | 276ms |
