Не закрывается процес
Создал пустой проект, WPF Application. В нем по умолчанию создается форма. Я ее называю MainWindow. Вызов ее идет из App.xaml: Код: xml 1. 2. 3. 4. В MainWindow кладу кнопку одну, и подписываюсь на событие клика: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Далее добавляю в проект ещё 1 форму TestWindow. Она полностью пустая: Код: xml 1. 2. 3. 4. В обработчике кнопки на 1й форме, делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Запускаю, нажимаю клик, затем закрываю MainWindow, процесс висит, не закрывается. Если снять комментарий с wnd.ShowDialog(), то появляется форма TestWindow, ее закрываем, потом MainWindow, процесс закрывается. Если снять коммент с wnd.Close(), ничего не появляется, ошибок нет, закрываем главную форму - ок. У кого-нибудь есть идеи, почему так? ... |
| 09.09.2015, 19:07:32 |
Супер_Пав, потому что Application.ShutdownMode по умолчанию равен OnLastWindowClose и с точки зрения окно TestWindow все еще открыто. Нужно закрывать его или присвоить ShutdownMode другое значение. Например OnMainWindowClose. ... |
| 10.09.2015, 10:55:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440808]: |
28ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 329ms |
