Как правильно программным образом назначить выбранный объект в ListBox
Как правильно программным образом назначить выбранный объект в обычном ListBox, если известно только SelectedValue которое надо выбрать. Ну не заниматься же перебором значений SelectedIndex в цикле. Должно быть более красивое средство. SelectedValue у меня целое число. ... |
| 29.09.2015, 18:43:58 |
ВолодимирКак правильно программным образом назначить выбранный объект в обычном ListBox, если известно только SelectedValue которое надо выбрать. Ну не заниматься же перебором значений SelectedIndex в цикле. Должно быть более красивое средство. SelectedValue у меня целое число. ListBox.SelectedItem ListBox.SelectedItems ListBoxView.IsSelect ... |
| 29.09.2015, 21:05:58 |
Не вижу связи между вопросом и ответом. Вопрос в том, как найти ListBox.SelectedItem зная ListBox.SelectedValue не используя цикл перебора строк из DataReader. ... |
| 01.10.2015, 10:09:06 |
Как это я сразу не догадался вот моя же строка Код: c# 1. Наверно надо использовать метод Select ... |
| 01.10.2015, 10:36:35 |
Проблему удалось решить добавив ещё одну колонку в запрос данных Теперь запрос такой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а SelectedIndex я нахожу так Код: c# 1. 2. 3. Однако я не уверен, что моё решение лучшее, неужели у WPF нет своих средств для выделения строки, зная только SelectedValue ??? ... |
| 01.10.2015, 12:00:49 |
Володимир неужели у WPF нет своих средств для выделения строки, зная только SelectedValue ??? Вы удивитесь, но в WPF работают как-то по другому . И средств для правильной работы у неё достаточно. ... |
| 01.10.2015, 14:19:15 |
ВолодимирКак правильно программным образом назначить выбранный объект в обычном ListBox, если известно только SelectedValue которое надо выбрать. Ну не заниматься же перебором значений SelectedIndex в цикле. Должно быть более красивое средство. SelectedValue у меня целое число.Ты не поверишь, у ListBox (точнее у Selector) есть свойства SelectedValue и SelectedValuePath. ... |
| 01.10.2015, 14:30:56 |
Дошло, всё получилось. Смысл в том, что для работы строчки Код: c# 1. должен быть соответствующим образом настроен SelectedValuePath Но удивляет, что мне не удалось в интернет найти нужного примера Смотрел и на MSDN , и на professorweb.ru но не нашёл такого примера ... |
| 02.10.2015, 17:01:47 |
Хочу подарить код, который мне помог, может кому пригодится Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 02.10.2015, 17:06:55 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 02.10.2015, 17:09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440795]: |
82ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 393ms |
