Загрузка окна из файла *.xaml
Господа всем привет. Экспериментирую с wpf и возникло маленькое недопонимание. Кому не сложно, подскажите ответ на такой вопрос. Есть файл test.xaml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот такой код вполне успешно создает объект Window при загрузке файла xaml. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А вот если добавить строку x:Class="WpfApplication1.MainWindow" Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Соответственно есть в проекте класс (пустой, просто как образец) WpfApplication1.MainWindow, наследник от Window Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И немного модернизировать код отвечающий за загрузку объекта из файла: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. То такой финт уже не работает. Вот и хотелось бы понять, возможно ли реализовать такое (или нечто подобное) с использованием C# и технологии WPF? ... |
| 25.10.2015, 15:52:22 |
Да, забыл добавить текст ошибки, после добавления x:Class="WpfApplication1.MainWindow": Visual StudioУдалите директиву Class или предоставьте экземпляр с помощью свойства XamlObjectWriterSettings.RootObjectInstance." Т.е. предлагается предоставить экземпляр с помощью XamlObjectWriterSettings.RootObjectInstance. А как это делается? Есть какой нибудь пример такого "предоставления экземпляра"? ... |
| 25.10.2015, 16:08:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440789]: |
213ms |
63ms |
| others: | 238ms |
| total: | 563ms |
