Исчезает Button.Content
Сегодня поймал неприятный глюк. Если создать стиль кнопки со вложенными контролами, и поставить на окно несколько таких кнопок, то нормально отображается только одна из них, последняя. Вопрос, как поделить созданный стиль между всеми кнопками? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.10.2015, 21:54 |
VarcomСегодня поймал неприятный глюк. Если создать стиль кнопки со вложенными контролами, и поставить на окно несколько таких кнопок, то нормально отображается только одна из них, последняя. Вопрос, как поделить созданный стиль между всеми кнопками? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. а это не глюк, это норма. смотри, что получается. Ты создаешь в ресурсах стиль, внутри стиля есть контрол. Фокус в том, что 1 контрол не может находится в 2 местах одновременно. В ресурсах создается только 1 инстанс этого стиля, следовательно только 1 TextBlock. Для того, чтоб работало нормально задай для Content строку. Тогда для содержимого на кнопке будет использоваться ContentPresenter с шаблоном по умолчанию. ... |
| 24.10.2015, 22:07 |
Roman MejtesДля того, чтоб работало нормально задай для Content строку. Тогда для содержимого на кнопке будет использоваться ContentPresenter с шаблоном по умолчанию. Содержимое кнопки должно состоять из нескольких вложенных контролов. ... |
| 24.10.2015, 22:27 |
VarcomRoman MejtesДля того, чтоб работало нормально задай для Content строку. Тогда для содержимого на кнопке будет использоваться ContentPresenter с шаблоном по умолчанию. Содержимое кнопки должно состоять из нескольких вложенных контролов. используйте DataTemplate или ControlTemaplte ... |
| 24.10.2015, 22:34 |
Varcom, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.10.2015, 09:59 |
Sergey TSV, это самый глупый из возможных способов сделать то, что требуется автору. Какой смысл создавать 3 экземпляра стиля для каждой кнопки, если вся суть ресурсов в том, чтоб использовать 1 экземпляр для 3 кнопок? Нужно просто использовать шаблоны и не городить вот такую ерунду. А если стиль будет глобальным, то для всех кнопок в приложении создавать по экземпляру стиля? А если в стиле еще будет анимация? Триггеры? и т.д. и т.п. ... |
| 26.10.2015, 14:35 |
Roman Mejtes, Глупо эмоционально критиковать один из альтернативных вариантов решения придумывая за автора дополнительные условия. Я тут не вижу ни анимации, ни триггеров... ... |
| 26.10.2015, 15:53 |
Sergey TSVГлупо эмоционально критиковать один из альтернативных вариантов решения придумывая за автора дополнительные условия. Я тут не вижу ни анимации, ни триггеров..нет, скорее стоило бы давать совет с дополнительным комментарием )) Ведь вопрос автором урезан до минимально необходимого (как и предписывает этикет ))), а в реальности класс стиля может оказаться действительно немаленьким. ... |
| 26.10.2015, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440788]: |
42ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 306ms |
