перенос дочерних элементов в xaml
Добрый день, прошу помочь со следующей проблемой. работаю в MVVM проекте в представлениях xaml есть элемент wrappanel или stackpanel, в которые вкладываются иные элементы по типу текстбоксов сколько будет этих элементов неизвестно заранее, то же касается их типов. проблема возникает, что они все пытаются уместится в одну горизонтальную строку, из-за чего архитектура всех элементов выглядит отвратительно. нужно добиться одинаковой их высоты и переноса на вторую и следующие строки при необходимости. попытался объяснить на рисунке во вложениях. Заранее благодарен! ... |
| 05.11.2015, 16:15:33 |
прошу прощения за большой рисунок ... |
| 05.11.2015, 16:24:55 |
Почитайте про Grid.IsSharedSizeScope с помощью него можно делать одинаковые размеры (по самому большому размеру среди всех элементов) Ну а перенос обеспечит WrapPanel ... |
| 05.11.2015, 16:30:50 |
Shocker.Pro, благодарю, но сейчас это выглядит так блоки одинаковой высоты, но просто сталкивают друг друга. показал ниже, что хотелось бы чтобы второй блок разбивался в более гибкую субстанцию, что могла бы переноситься. Возможно ли такое в xaml? ... |
| 06.11.2015, 16:59:07 |
Тогда вам нужен потоковый документ. Это что-то типа html с абзацами span-ами и т.п., но гораздо более мощный. ... |
| 06.11.2015, 17:04:10 |
думаю автору надо это: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P.S. Свойство зависимости Text у элемента Run по умолчанию TwoWay, по этому если у связываемого свойства нет Setter, будет ошибка. Тогда в Binding надо указать Mode=OneWay, или Mode=OneTime в зависимости от того, что требуется :) ... |
| 06.11.2015, 18:45:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440780]: |
193ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 472ms |
