Перетаскивание мышкой строки DataGrid
Здравствуйте! В DataGrid отображён перечень объектов. Из грида их таскаю в другой грид. Но сначала нужно кликнуть строку левой кнопкой мыши, потом второй раз кликнуть и зажать - только так перетягивает. Событие грида по которому начинается перетаскивание: private void dataGrid_PreviewMouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e) { if (e.OriginalSource is TextBlock) { var selectedItem = dgLaborSubjects.SelectedItem as LaborSubject; DragDrop.DoDragDrop(dataGrid, new object(), DragDropEffects.Move); } } Нет идей, почему перетаскивание не начинается сразу? И как избавится от этого, т.е. сразу кликать на нужную строку и перетаскивать ... |
| 09.12.2015, 15:53:04 |
Извините, сорсы забыл выделить ... |
| 09.12.2015, 15:55:28 |
Решил проблему установкой выделенной строки, добавив в код события Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.12.2015, 16:23:21 |
на сколько я помню, это связано с тем, что там в обработчике нажатия событие помечается как обработанное. а) тут вариантов 2, можно обрабатывать обработанные события б) либо переопределить этот метод и вставить свой обработчик до того как его обработает DataGrid, завтра если не забуду найду на работе пример ... |
| 09.12.2015, 19:55:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440759]: |
217ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 500ms |
