Скрыть элемент красиво
Здравствуйте! Скрываю так: Visibility="Collapsed", хотелось бы, чтоб не сразу исчезло, а "испарилось" (Opacity до 0) или уменьшить до 0... Простите, но что-то недогуглила ... Спасибо ... |
| 28.12.2015, 14:01:52 |
гуглите Анимацию ... |
| 28.12.2015, 14:08:44 |
Света7415Здравствуйте! Скрываю так: Visibility="Collapsed", хотелось бы, чтоб не сразу исчезло, а "испарилось" (Opacity до 0) или уменьшить до 0... Простите, но что-то недогуглила ... Спасибо Красиво не будет. Элемент-то "испариться", но в какой-то момент всё равно вы включите "collapsed", и видимый элемент "прыгнет" на свободное место. ... |
| 28.12.2015, 14:27:45 |
можно размер менять анимацией до нуля, а потом коллапсировать ... |
| 28.12.2015, 14:28:41 |
для затравки вам пример Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 28.12.2015, 14:29:23 |
Roman Mejtes, у тебя коллекция из 100500 примеров, или рука так набита - ты их с такой скоростью на коленке лабаешь? ... |
| 28.12.2015, 14:40:12 |
Shocker.ProRoman Mejtes, у тебя коллекция из 100500 примеров, или рука так набита - ты их с такой скоростью на коленке лабаешь? делаю каждый раз :) ... |
| 28.12.2015, 14:41:54 |
Roman Mejtes, Круто)) Спасибо ... |
| 28.12.2015, 14:45:29 |
Roman Mejtes, А можно ещё вопросик не по теме? Как в триггер засунуть дополнительные условия? скажем, RoutedEvent="ValueChanged" + что-то, что проверяет саму Value ... |
| 28.12.2015, 15:45:34 |
Света7415Roman Mejtes, А можно ещё вопросик не по теме? Как в триггер засунуть дополнительные условия? скажем, RoutedEvent="ValueChanged" + что-то, что проверяет саму Value не понял вопроса есть еще DataTrigger'ы и MultiTrigger'ы, если нужно какое то сложное условие, то его лучше сделать через CodeBehind, если нужно анимация на изменение значения, то можно использовать свойства Binding'а NotifyOnSourceUpdated и NotifyOnTargetUpdated и обрабатывать маршрутизируемые события Binding.SourceUpdated и Binding.TargetUpdated соответственно. Либо как вариант, я не так давно выкладывал пример, где показано как анимировать ProrpertyChanged, там в примере если значение меняется, то перед изменением значение элемент скрывался, потом менялось значение, потом объект проявлялся. вот в этой теме: http://www.sql.ru/forum/1187885/wpf-mvvm-animaciya-perehoda-mezhdu-predstavleniyami ... |
| 28.12.2015, 16:03:13 |
детально опишите, что требуется :) ... |
| 28.12.2015, 16:03:54 |
Roman Mejtes, Хотелось бы общий случай, но тут у меня ПрогрессБар, хочу чтоб - сам "исчез" - уже сделано, как у Вас - отлично! - писал в другой текст бокс - тоже решено при достижение Максимума, а при Валуе=0 опять появлялся, уже без анимации. В принципе, всё решено, но код какой-то корявый((( ... |
| 28.12.2015, 16:51:12 |
Вообще, в XAML есть что-то условное, кроме Value="..."? ... |
| 28.12.2015, 16:56:56 |
примерно так, в примеру когда нажимаете кнопку старт плавно появляется ProgressBar, в нем отражается процесс выполнения таска (фиктивный) как только задача завершится ProgressBar так же плавно исчезнет Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 28.12.2015, 18:03:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440750]: |
194ms |
32ms |
| others: | 183ms |
| total: | 439ms |
