Переключение между Tab'ами лагает
есть TabControl. К нему как источник Tab'ов биндится коллекция навигаторов, которые могут быть нескольких типов, объединенных одним базовым классом. TabControl Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. стиль для TabControl'а. В нем переопределяется темплейт с включением кнопки для добавления новых навигаторов. TabControlStyle Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Для каждого типа навигатора для контента вкладки описывается темплейт с деревом внутри. Теперь суть проблемы: создаю несколько вкладок с разными типами. После переключения между вкладками то состояние, в каком было дерево теряется, то есть, те узлы дерева, которые были развернутые, сворачиваются обратно. И узлы дерева на вкладка принимают один и тот же вид (если это вкладки одинаковых типов). Вопрос: в чем причина, где копать? Я так подозреваю, что проблема может быть темплейте для TabControla. ... |
| 04.08.2014, 21:09:46 |
_Novichok, Пока все молчат. Что-то подсказывает, что проблема не в стиле для TabControl'а. И лучше сначала проверять на минимально проекте. С WPF не работаю, но быстро собрал тестовый вариант с одной ViewModel, без селектора. Действительно при смене табов состояние теряется. А вот если два раза закинуть ссылку на одну ViewModel, то состояние "синхронизируется". То есть проблема в потере состояния. Судя по всему, там ContentPresenter выкидывает состояние при смене SelectedContent (точнее каждый раз создает новое). С точки зрения MVVM это состояние должно храниться в твоей ViewModel. Тут правда тоже мороки, этот TreeView как-то не очень под MVVM заточен: Там для биндинга выбранных элементов, развернутых элементов нужно использовать переопределение стиля TreeViewItem: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sourece: http://stackoverflow.com/questions/9143107/get-selected-treeviewitem-using-mvvm В гугле поиск: tabcontrol lost state. А вот какое решение верней не знаю) http://stackoverflow.com/questions/2238072/tabcontrol-disposes-of-controls-on-inactive-tabs http://stackoverflow.com/questions/2080764/how-to-preserve-control-state-within-tab-items-in-a-tabcontrol http://stackoverflow.com/questions/22336497/wpf-tabcontrol-tabs-losing-state-information Про минимальный, вроде такого: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. _NovichokИ узлы дерева на вкладка принимают один и тот же вид (если это вкладки одинаковых типов). Под вопросом этот момент ... |
| 05.08.2014, 08:19:55 |
_NovichokИ узлы дерева на вкладка принимают один и тот же вид (если это вкладки одинаковых типов). Под вопросом этот момент. У меня такое вышло, не когда одинаковые типы, а когда объекты физически одинаковые (одного типа и ссылаются на один экземпляр) ... |
| 05.08.2014, 08:22:15 |
@k@DElpher_NovichokИ узлы дерева на вкладка принимают один и тот же вид (если это вкладки одинаковых типов). Под вопросом этот момент. У меня такое вышло, не когда одинаковые типы, а когда объекты физически одинаковые (одного типа и ссылаются на один экземпляр) ну тут не может быть одинаковых экземпляров, поскольку каждый таб - элемент колекции - это отдельный объект, который создается по нажатию кнопкии (с использованием ключевого слова new - насколько я знаю это влечет за собой создание нового экземпляра в памяти), то есть равенство объектов может быть исключено; все поля каждого объекта заполняются из базы данных. опять же, я не могу предугадать все, что фреймворк должен делать сам, и выносить состояние элемента управления в ViewModel - это даже противоречит концепции MVVM (ViewModel не знает о View, тем более, что ViewModel и View у меня находятся в разных сборках). Когда я программировал на WinForms, то не заботился о таких вещах ... |
| 05.08.2014, 10:03:28 |
_Novichok, скорее наоборот, View ничего не знает о ViewModel. А вот ViewModel специально снабжается всем, что может понадобиться для View (команды, состояния, SelectedItems и т.д.- всё, что отличает model от ViewModel) --- Ну вот я у себя пробую, состояние копируется, если объекты дерева одного экземпляра. Если в деревьях разные экземпляры, но одинаковые внутренности (только внешне, то есть поля, текст, структура), то состояние не запоминается. Может из базы в дерево попадают одинаковые экземпляры (ну там синглетон какой)? Можно попробовать проверить оператором сравнения или в режиме отладки, добавив переменные с объектом в Watch List и нажав Make Object ID (разные экземпляры пометятся разными номерами) ... |
| 05.08.2014, 11:01:06 |
Я поясню, что это даже не из-за TabControl, а из-за того, что TabControl основан на ContentPresenter. При переключении вкладки его контент меняется и старый уходит для экономии памяти. Бегло три решения: Описаные тут ( http://stackoverflow.com/questions/2238072/tabcontrol-disposes-of-controls-on-inactive-tabs) 1) Самому хранить то, что нужно 2) Использовать UserControl на каждый таб и вот третий: 3) http://stackoverflow.com/questions/9794151/stop-tabcontrol-from-recreating-its-children Предлагают модифицировать TabControl. Вместо ContentPresenter там используют Grid в который запихиваются все табы, а при смене выбранного таба вместо его пересоздания меняется свойство Visibility ... |
| 05.08.2014, 11:31:30 |
@k@DElpherскорее наоборот, View ничего не знает о ViewModel. Я с вами не согласен. ViewModel предоставляет свойтсва, команды, события для привязки их в View. Соотвественно, ViewModel может использоватсья в разных местах View или в разных View (как собственно, у меня) ... |
| 05.08.2014, 11:44:01 |
@k@DElpherПредлагают модифицировать TabControl. Вместо ContentPresenter там используют Grid в который запихиваются все табы, а при смене выбранного таба вместо его пересоздания меняется свойство Visibility Наверное, этот вариант будет наиболее приемлемым. Попробую. Спасибо ... |
| 05.08.2014, 11:53:17 |
А, об это уже много костылей сломано). Но это дело вкуса. При чем: @k@DElpherView ничего не знает о ViewModel в разных источниках по разному. Но тут с формулировкой вы правее). С другой стороны, как не крути, по факту, и представление и модель представления пишутся совместно. По научному раздельно, по факту вы за ранее знаете что вам во ViewModel нужен будет SelectedItem, если используется ListBox и IsSelected для каждого элемента, если используется дерево. Кто-то даже умудряется во ViewModel запихать свойства Visibility, потому что не хочется писать биндинги с конвертерами, а ведь можно так и так сделать. И в каждом случае нужно знать на что способен XAML и, что действительно потребуется от ViewModel. С меня оффтоп). В общем, не все там в WPF под MVVM заточено хорошо. ... |
| 05.08.2014, 12:05:20 |
_Novichok@k@DElpherПредлагают модифицировать TabControl. Вместо ContentPresenter там используют Grid в который запихиваются все табы, а при смене выбранного таба вместо его пересоздания меняется свойство Visibility Наверное, этот вариант будет наиболее приемлемым. Попробую. Спасибо Вы только пошарьте еще на тему. На stackoverflow не обязательно универсальное решение. http://www.codeproject.com/Articles/212233/Persist-the-Visual-Tree-when-switching-tabs-in-the (Вот например, у этого в комментариях пишут про проблемы с TemplateSelector, но там же в комментариях описывают, как это обойти) http://www.codeproject.com/Articles/362940/Persist-the-Visual-Tree-when-switching-tabs-in-t (Пример выше, но в чем-то оптимизирован) ... |
| 05.08.2014, 12:13:15 |
@k@DElpherА, об это уже много костылей сломано). Но это дело вкуса. При чем: @k@DElpherView ничего не знает о ViewModel в разных источниках по разному. Но тут с формулировкой вы правее). С другой стороны, как не крути, по факту, и представление и модель представления пишутся совместно. По научному раздельно, по факту вы за ранее знаете что вам во ViewModel нужен будет SelectedItem, если используется ListBox и IsSelected для каждого элемента, если используется дерево. Кто-то даже умудряется во ViewModel запихать свойства Visibility, потому что не хочется писать биндинги с конвертерами, а ведь можно так и так сделать. И в каждом случае нужно знать на что способен XAML и, что действительно потребуется от ViewModel. С меня оффтоп). В общем, не все там в WPF под MVVM заточено хорошо. Согласен, в каждом конкретном случае надо вертеть, как получается. Я просто часто пытаюсь делать универсальнее и с меньшими затратами ... |
| 05.08.2014, 12:34:51 |
_Novichok, аналогичная проблема. Могу просить совета, как вы решили вопрос потери узлов treeview? ... |
| 27.03.2016, 13:01:34 |
kariaja_Novichok, аналогичная проблема. Могу просить совета, как вы решили вопрос потери узлов treeview? нужно просто вынести свойство IsSelected и IsExpanded в модель представления, забиндить через стиль для TreeViewItem эти свойства. За остальное отвечает CollectionView (прокрутка, текущий элемент и т.д. когда вы открываете там, создается новое визуальное дерево, но коллекция к которой биндится TreeView (ItemSource) находится в ViewModel, для этой коллекции существует CollectionView. когда вы переключаете вкладку, так как IsExpanded свойство не вынесено из View в ViewModel оно создается по умолчанию со значением False. ... |
| 27.03.2016, 13:18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440717]: |
58ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 361ms |
