Поле для добавления пикселей - C# WPF
Здравстуйте. Подскажите, как создать поле, на котором можно добавлять пиксели (черные точки). То есть должна быть сетка, на которой при нажатии левой клавиши мыши добавляются черные квадраты размером с пиксель. Есть пример на форме. ... |
| 28.03.2016, 12:32:46 |
WPF работает в DIP-ах. Речь идет строго о пикселях? То есть нужно вычислить текущее разрешение экрана? ЗЫ: Если нужно сделать рисовальную поверхность - есть InkCanvas ... |
| 28.03.2016, 12:58:02 |
Есть программа, которая вычисляет расстояние между двумя точками, суммирует их координаты и т.д. Интерфейс должен быть по сути демонстрацией рабочей области. На форме это было просто, но с XAML несколько иначе. Если в WPF DPI - думаю не проблема, если точка будет других размеров, чем пиксель. Важно только то, что должно быть окно, в котором можно добавить черную точку. ... |
| 28.03.2016, 15:59:16 |
Не DPI, а DIP-Device Independent Point Она может совпадать с пикселем, а может не совпадать, зависит от настроек экрана в панели управления. Для абсолютного позиционирования удобен Canvas. Можно накидывать на него, скажем, линии в 1 DIP длиной. Для произвольного рисования, как я сказал выше, есть InkCanvas. Только если у вас объекты на холсте будут измеряться сотнями-тысячами - нужно будет посмотреть в сторону более низкоуровневого рисования. ... |
| 28.03.2016, 16:15:27 |
Достаточно 4-5 точек, о сотнях речь не идет. Как это реализовать? Может ссылка полезная имеется, или пример. В WPF опыта нету, по этому, как казалось бы, простая задача - вызывает сложность. ... |
| 28.03.2016, 16:33:08 |
| 28.03.2016, 16:36:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440715]: |
207ms |
49ms |
| others: | 182ms |
| total: | 485ms |
