MessageBox не принимает фокус
Сценарий. Становимся на текстбокс, жмем на ввод, появляется меседжбокс. Нажимаем еще раз на ввод в надежде, что месседжбокс закроется - он не закрывается. Вместо этого вызывается обработчик _textBox_OnKeyUp . То есть, получается, меседжбокс не получает фокус, фокус остается на текстбоксе. Как заставить месседжбокс закрываться по вводу, то есть работать нормально? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.04.2016, 11:04:02 |
У меня ситуация не воспроизводится. Жму энтер на текстбоксе - при отпускании появляется мессаджбокс. Его можно закрыть пробелом или мышью. Если же еще раз нажать энтер, то на фазе нажатия энтера мессаджбокс закроется, а на фазе отпускания - откроется еще один. То есть не вижу никаких противоречий и с фокусом все в порядке. ... |
| 06.04.2016, 11:13:20 |
Shocker.Pro, авторЕсли же еще раз нажать энтер, то на фазе нажатия энтера мессаджбокс закроется, а на фазе отпускания - откроется еще один. То есть не вижу никаких противоречий и с фокусом все в порядке. Да, действительно, так и есть. Мне посоветовали использовать KeyDown вместо KeyUp и все заработало. Вы написали почему не работает с KeyUp, а вот почему стало работать с KeyDown не совсем понятно. При однократном нажатии на ентер, обработчик KeyDown не вызывается, а если ентер удерживать - вызывается много раз. ... |
| 06.04.2016, 11:26:00 |
MessageBox.Show нужно запустить через Dispatcher.BeginInvoke с приоритетом большим или равным Input Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.04.2016, 11:34:53 |
Потому что KeyDown теперь отрабатывает мессаджбокс и в текстбоксе это событие не возникает ... |
| 06.04.2016, 11:35:51 |
Shocker.Pro, так ведь возникает при удержании. или KeyDown перехватил меседжбокс, закрылся, дальше его ловит текстбокс, открывает меседжбокс и так по кругу? ... |
| 06.04.2016, 11:42:14 |
KeyDown отрабатывает клавиатурный повтор (даже без всякого messagebox-а), так что вполне ожидаемое поведение ... |
| 06.04.2016, 13:15:30 |
мой вариант то попробовали? :) ... |
| 06.04.2016, 16:17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440709]: |
187ms |
62ms |
| others: | 188ms |
| total: | 483ms |
