ListBox, как фон сделать без дырок между Item-ами в 4.0?
Надо сделать ListBox так, что бы у строк был фон, зависимый от содержимого. Причём, если несколько строк подряд идёт с одинаковым фоном, надо что бы фон шёл подряд, без разрывов. В Framework 3.5 сделал, всё работает: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. А потом поменял у проекта Target Framework на 4.0, и вылезло уродство (см. скриншот). Возвращаешь на 3.5 - всё норм. Вопрос, как добиться, что бы фон опять был сплошным? ... |
| 11.04.2016, 14:26:21 |
У меня таких жирненьких расстояний не проявляется. Есть слабенькая полузеленая полоска, в режиме SnapToDevicePixels она исчезает, но такой дырки в два пиксела не наблюдается. Можешь выложить проект? Кстати, на скриншотах отличаются и стили кнопок. ... |
| 11.04.2016, 14:44:33 |
Shocker.ProКстати, на скриншотах отличаются и стили кнопок.от бишь, дело не в фреймворке, а в том, что применен другой стиль, возможно, наследуемый из ОС (Аэро/неаэро и т.п.). Из этого стиля приплыли где-то поля, их надо вычислить и зачистить, хотя бы тупо просмотрев визуальное дерево снупом. ... |
| 11.04.2016, 14:49:33 |
Проект. Форма называется DataTemplateList.xaml Что бы посмотреть, запусти и нажми первую кнопку. ... |
| 11.04.2016, 14:58:58 |
Изначально я дербанил сампл из книги ProWPF версии 3.5, что бы рабочий проект не поломать. Shocker.ProУ меня таких жирненьких расстояний не проявляется. Есть слабенькая полузеленая полоска, в режиме SnapToDevicePixels она исчезает, но такой дырки в два пиксела не наблюдается. Да, если сделать пустой проект только с ListBox-ом, то под 3.5 он себя так и ведёт. Но под 4.0 - дырки. Shocker.ProМожешь выложить проект? Выложил Shocker.ProКстати, на скриншотах отличаются и стили кнопок. Это отличие появляется при смене Target fw. Никаких других действий я не предпринимал. PS у меня Windows 10, Visual Studio 2010. ... |
| 11.04.2016, 15:05:59 |
Хм, странно. Приложение, откомпилированное под FW 4.0 на Windows 7 выглядит нормально: ... |
| 11.04.2016, 15:06:49 |
13thЧто бы посмотреть, запусти и нажми первую кнопку. ... |
| 11.04.2016, 15:08:17 |
13thХм, странно. Приложение, откомпилированное под FW 4.0 на Windows 7 выглядит нормально:у меня на win7 нормально проблема в теме, которую накатил win10 Там и кнопки и скроллер "плиточные" На 3.5 эта тема, видимо, не работает, показывает старую. Самое простое - просмотри визуальное дерево и найди, у кого там поля унаследовались ненулевые ... |
| 11.04.2016, 15:10:14 |
может, кстати, и не поля, а ненулевая ширина какого-нить бордера ... |
| 11.04.2016, 15:15:22 |
Shocker.ProСамое простое - просмотри визуальное дерево и найди, у кого там поля унаследовались ненулевые О, спасибо за совет, так и сделаю. ... |
| 11.04.2016, 15:15:37 |
Нашёл отличие, в десятке Border-у ставится 1, в семёрке - 0 (см. скриншот). Как их теперь поменять? ... |
| 11.04.2016, 16:01:24 |
ListBox.ItemContainerStyle - он у тебя есть, просто добавь нужный сеттер ... |
| 11.04.2016, 16:06:48 |
Shocker.ProListBox.ItemContainerStyle - он у тебя есть, просто добавь нужный сеттер Заработало! Код: xml 1. ... |
| 11.04.2016, 16:16:50 |
Shocker.Pro - большое спасибо, и за идею, и за подсказку в конце! ... |
| 11.04.2016, 16:17:16 |
| 11.04.2016, 16:17:55 |
у меня такая же байда была в 10 с MenuItem'ами кстати, который по сути является тем же ItemsControl'ом, что и ListBox ... |
| 11.04.2016, 20:52:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440706]: |
29ms |
70ms |
| others: | 205ms |
| total: | 355ms |
