WPF: Как работает FreezableCollection?
Создал я некое свойство зависимости (пусть будет присоединяемое, в данном случае неважно) Код: xml 1. 2. 3. Работает, в том числе байндинг. Через некоторое время захотел я в это свойство добавлять несколько элементов. Создал специальную коллекцию: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В MyItemCollection (кстати, наследник Freezable) реализовал вручную интерфейс IList (ну чтоб все операции с коллекцией оставить под контролем, а именно, для добавляемых/удаляемых элементов выполнять определенные операции). Интерфейса IList достаточно для того, чтобы при разборе XAML вложенные элементы попали в коллекцию. Эта конструкция работает, но не совсем. Свойство SomeProperty заполняется нормально, а вот Binding не работает, то есть DataContext не виден для элементов коллекции. Начал копать - выясняется, что для такиx случаев (вложенных коллекций свойств) применяется/предназначен FreezableCollection<T> . Однако, если глянуть исходники , выясняется, что FreezableCollection<T> тупо наследует Collection<T>, не имплементирует никаких новых интерфейсов. Так почему же тогда в случае FreezableCollection<T> элементы MyItem попадают в логическое дерево, а в моем случае - нет? Неужели анализатор XAML тупо смотрит на тип объекта, а не на реализуемые им интерфейсы - это по меньшей мере странно. Нет, ну можно, конечно, реализовать MyItemCollection на базе FreezableCollection<T> и написать обработчик CollectionChanged для внутренних нужд. Но все-таки хочется понять, как это работает. Может кто-нить объяснить простыми словами? ... |
| 10.04.2016, 23:52:56 |
Присоединяй через Interaction Behaviors или посмотри как там сделана эта коллекция. ... |
| 11.04.2016, 05:26:24 |
Алексей КПрисоединяй через Interaction Behaviorsнет смысла, если работают штатные средства. Вопрос не в том, чтобы заставить работать (как минимум, один путь есть), а понять как это работает. Поиск DataContext осуществляется вверх по логическому дереву. Свойство - вроде как не часть логического дерева. То есть байндер по идее заглядывает сначала в собственный элемент, потом ищет выше. Но в случае коллекции сами элементы имеют родителем коллекцию и как бы оторваны от контекста элемента (и логического дерева). Алексей Кили посмотри как там сделана эта коллекция.я дал ссылку на исходник - там ничего нет внутри, добавляется только признак frozen, не описанный никакими интерфейсами. ... |
| 11.04.2016, 08:23:52 |
Shocker.Proпонять как это работает. Тут про это пишут. ... |
| 11.04.2016, 11:20:03 |
Алексей К Тут про это пишут.спасибо, несколько яснее стало, как работает Freezable, путем введения пары терминов, которые раньше не встречались, а именно "special inheritance tree" и "inheritance context". Но этот момент я раньше воспринимал "как есть", то есть делал нужные классы наследниками Freezable. Но в данном вопросе не освещено, как это special inheritance tree работает с FreezableCollection, учитывая, что FreezableCollection не имеет ничего интересного относительно обычной коллекции ... |
| 11.04.2016, 11:49:38 |
Shocker.ProАлексей К Тут про это пишут.спасибо, несколько яснее стало, как работает Freezable, путем введения пары терминов, которые раньше не встречались, а именно "special inheritance tree" и "inheritance context". Но этот момент я раньше воспринимал "как есть", то есть делал нужные классы наследниками Freezable. Но в данном вопросе не освещено, как это special inheritance tree работает с FreezableCollection, учитывая, что FreezableCollection не имеет ничего интересного относительно обычной коллекцииОфициальной документации по данному вопросу, вроде как, нет. Остаётся гадать, доверять непроверенным блогам или рыться в исходниках. :-( ... |
| 11.04.2016, 11:58:14 |
Алексей КОстаётся гадатьну, в общем, погадал. Сделал копию FreezableCollection - с ней не работает, с оригинальной FreezableCollection работает. Значит построитель пресловутого special inheritance tree ориентируется именно на конкретный класс FreezableCollection, а не на какие-то интерфейсы. ... |
| 11.04.2016, 16:03:57 |
Советую таки посмотреть как сделана коллекция в Interaction.Behaviors. Хуже не будет. Не уверен, что это те исходники, лучше декомпилировать System.Windows.Interactivity.dll соответствующей версии. ... |
| 11.04.2016, 16:19:55 |
Ой, чет-я тупанул неслабо. Это не та FreezableCollection - я не те исходники смотрел, не ожидал, что их две может быть в .NET и даже не посмотрел неймспейс. Вот правильная ссылка . Там есть Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. это как раз о многом говорит ... |
| 11.04.2016, 18:07:51 |
Однако OnInheritanceContextChangedCore по-видимому есть только 4.5.1, но работает и без него. FreezableCollection набита реализацией нескольких интерфейсов, плюс проверки на правильный поток, плюс всякое, наверняка необходимое презентационному ядру поведение. Из упрямства все-таки нашел, что минимально нужно сделать для того, чтобы работал свой IList (то есть именно FreezableCollection все-таки не обязателен для презентационного ядра, но класс должен наследовать Freezable), а именно: Код: c# 1. 2. 3. 4. FreezableCollection в этом месте реализует обход коллекции. Также, для каждого присоединяемого элемента надо выполнить Код: c# 1. , причем неважно, до или после того, как сама коллекция будет присоединена к вышестоящему свойству. ... |
| 12.04.2016, 01:35:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440705]: |
59ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 344ms |
