WPF: Рисунок из ресурсов не отображается
Скорее всего вопрос заезженный, но гугль так и не помог. <Image Source="pack://siteoforigin:,,,/Resources/logo.png"> В дизайнере видно, в рантайме нет. С pack://application аналогично. ... |
| 15.04.2016, 15:10:31 |
у тебя точно локал ассембли ресурс? ... |
| 15.04.2016, 15:19:41 |
попробуй просто Код: xml 1. ... |
| 15.04.2016, 15:51:32 |
Я сделал Add - New Item - Resource File, в него добавил картинку, у Image в редакторе свойств в свойстве Source выбрал то, что предлагалось - logo.png. Я х.з., как это называется, ассембли ресурс или как еще. ... |
| 15.04.2016, 15:52:42 |
Shocker.Proпопробуй просто Код: xml 1. Аналогично, в дизайнере видно, при запуске нет. ... |
| 15.04.2016, 15:53:45 |
Открыл exe в студии - картинки в ресурсах не обнаружилось, только Icon, RT_MANIFEST и Version. Это нормально? ... |
| 15.04.2016, 15:57:42 |
build делал? ресурс-файл копируется в выходную папку? ... |
| 15.04.2016, 15:58:05 |
AntonariyЯ сделал Add - New Item - Resource File, в него добавил картинку, у Image в редакторе свойств в свойстве Source выбрал то, что предлагалось - logo.png. Я х.з., как это называется, ассембли ресурс или как еще.Нужно просто добавить файл в проект и Build Action поставить в Resource. Ресурсных файлов создавать не надо ... |
| 15.04.2016, 15:58:40 |
Shocker.ProAntonariyЯ сделал Add - New Item - Resource File, в него добавил картинку, у Image в редакторе свойств в свойстве Source выбрал то, что предлагалось - logo.png. Я х.з., как это называется, ассембли ресурс или как еще.Нужно просто добавить файл в проект и Build Action поставить в Resource. Ресурсных файлов создавать не надоСпасибо, помогло. ... |
| 15.04.2016, 16:07:44 |
Спрошу заодно: как у окна бордюр серенький убрать? Этих свойств не хватает: WindowStyle="None" Padding="0" Margin="0" BorderThickness="0" BorderBrush="Transparent". ... |
| 15.04.2016, 16:31:16 |
Код: plaintext ... |
| 15.04.2016, 16:47:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440701]: |
212ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 478ms |
