Кнопка удаления строки. Как замутить на нее команду?
Есть такая вот таблица. Источником данных служит RegulationSchedules = new ObservableCollection<RegulationScheduleViewModel>(); Выглядит так: ... |
| 19.04.2016, 17:33:34 |
Хочу, чтобы если нажать на кнопку, то строка из таблицы исчезла. Делаю вот так, но ничего не происходит. Как правильно оформить команду и где она должна находиться? ... |
| 19.04.2016, 17:36:50 |
Размещал ее в той вьюхе, что связана с xalm-ом. Нифига. ... |
| 19.04.2016, 17:43:45 |
Что сделать, чтобы точка останова сработала? Где это все разместить? ... |
| 19.04.2016, 17:44:46 |
vlsafГде это все разместить?Очевидно, в RegulationScheduleViewModel для каждой строки. Вот только нерационально создавать обработчик для каждой строки, лучше не привязываться к RelayCommand, а перехватить всплывающую команду выше по дереву. ... |
| 19.04.2016, 18:32:22 |
Shocker.Pro, спасибо. Где можно посмотреть, как это все можно сделать? ... |
| 19.04.2016, 20:10:54 |
| 19.04.2016, 20:19:34 |
самый верным решением будет использование маршрутизируемых команд, имхо ... |
| 19.04.2016, 20:47:21 |
Подсказали сделать так. Но не понимаю, подчеркнутой строки. Как RelativeSource работает через RelativeSource? Никак вкурить не могу. Но работает, однако!!! ... |
| 20.04.2016, 13:55:42 |
vlsafКак RelativeSource работает через RelativeSource?Кури синтаксис XAML. Первое RelativeSource - это имя параметра Binding-а, второе - расширение разметки RelativeSource, которое предназначено для создания объекта, пригодного для присвоения свойству RelativeSource. Тебя же, я надеюсь, не удивит конструкция Код: c# 1. ? Ах, да, встретишь Джавдета, не убивай его конструкцию Binding="{Binding blabla}" - не удивляйся. ... |
| 20.04.2016, 14:04:00 |
Shocker.Proэто имя параметра Binding-а свойства конечно же ... |
| 20.04.2016, 14:05:25 |
vlsafНо работает, однако!!!Работать-то оно работает, только сильно нарушает принципы инкапсуляции. Шаблон не должен думать о том, в каком контейнере он размещен и как называется команда, расположенная за пределами его зоны ответственности. Это как если бы ты при обычном программировании создавал класс, который зависит от собственного родителя и вызывает его методы. За это линейкой по рукам бьют. ... |
| 20.04.2016, 14:09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440698]: |
195ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 473ms |
