WPF: Как запустить анимацию в ответ на изменение свойства зависимости?
Как запустить анимацию в ответ на изменение свойства зависимости? То есть я хочу так - в модели меняется свойство, источник может быть разный, в ответ представление запускает анимацию (которая акцентирует произошедшие изменения для пользователя, ну да это неважно) Пока только приходит в голову определять PropertyChangedCallback, в нем генерировать RoutedEvent, который будет отлавливаться триггером, запускающим анимацию. Это годится только для собственных свойств и несколько громоздко. Есть ли способ попроще? (запускать анимацию кодом не предлагать, само свойство не должно ничего знать об анимации) ... |
| 19.04.2016, 13:41:58 |
На всякий случай подчеркну - нужна реакция не на принятие свойством какого-то значения, что делает обычный триггер, а именно на факт любого изменения. ... |
| 19.04.2016, 13:44:01 |
В конечном итоге и в общем случае в WPF не хватает триггера, реагирующего на изменение значения. (интересно, а самому реально его написать, основываясь на TriggerBase?) А с точки зрения кода? Ведь управление свойствами зависимости централизовано. И если есть всякие CommandManager и EventManager, нет ли чего-то, что позволяет получить событие изменения какого-либо свойства зависимости на указанном объекте? ... |
| 20.04.2016, 16:33:08 |
{Binding Path=Property1, NotifyOnSourceUpdated, NotifyOnTargetUpdated=True} Потом ловим эти события через EventTrigger'ы, профит. ... |
| 20.04.2016, 16:45:31 |
Код: plaintext ... |
| 20.04.2016, 16:46:30 |
О какая штука, спасибо, в моих учебниках не было. А что насчет кода? Единственный способ - переопределять DependencyObject.OnPropertyChanged, а как подписаться на обновление свойства не своего объекта? ... |
| 20.04.2016, 17:01:03 |
Shocker.ProО какая штука, спасибо, в моих учебниках не было. А что насчет кода? Единственный способ - переопределять DependencyObject.OnPropertyChanged, а как подписаться на обновление свойства не своего объекта? не в коем случаи не подписывайся на события ViewModel из View =) 18492657 вот еще пример :) ... |
| 20.04.2016, 17:29:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440696]: |
187ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 487ms |
