WPF: Скрыть объект анимацией
Есть большое многострочное текстовое поле для редактирования текста. Поверх него при некоторых условиях отображается подсказка, которая представляет собой бордер с заливкой и различным внутри. Он отображается с помощью анимации, висит пару секунд и плавно пропадает - Opacity=>0. Но, несмотря на наступившую полную прозрачность, этот бордер мешает работать мышью с текстбоксом, то есть в этом месте не получается мышью установить курсор или начать выделение текста. Анимация описана в разметке. Что бы туда добавить, чтобы убрать этот бордер по окончании плавного скрытия? Visibility не анимируется, размеры автоматические, расположение тоже выравниванием, Z-индекс без вызова метода тоже не поменяешь. Хочется обойтись без кода, понятно, что кодом можно что угодно сделать. ... |
| 25.04.2016, 14:24:53 |
UIElement.IsHitTestVisible ... |
| 25.04.2016, 14:55:44 |
P.S. Transparent - это тоже цвет. Когда ты жмакаешь мышкой на экране происходит "вычисление" того, попал ты в область объекта или нет с помощью HitTest методов, которые работают на уровне Visual объектов. К примеру, Visual объект (пусть это будет Shape в виде жопы) лежит на кнопке, его цвет Fill задан как Transporent, это значит, что область видимости объекта (для нажатия) будет область жопы, а там где дырки в объекта, там не Transparent, там отсутствует цвет. Если у бордера Background свойство равно NULL, то у него нет внутренностей, только рамка (если она есть), следовательно Border будет "дырявый", но если задать цвет Transparent, у бордера не будет дырок. ... |
| 25.04.2016, 14:59:47 |
Спасибо ... |
| 25.04.2016, 15:00:26 |
Просто по подсказке свойства "value that declares whether this element can possibly be returned as a hit test result from some portion of its rendered content" я думал оно как-то связано с явным вызовом HitTest, а не с штатным поведением контрола, вот и не обратил на него внимание. ... |
| 25.04.2016, 15:04:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=rjhdby&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
63ms |
43ms |
| others: | 1319ms |
| total: | 1498ms |
